Page 2 sur 2
Re: Coup de fusil dans mon echappement...D'où ça peut venir?
Posté : 30 août 2016, 13:25
par ChocoPops
Non pas encore,mais on m'en a déjà parler avec un moteur chaud.
Après comment faire si elle s’enlève ?? essayer d'en remettre une neuve direct en revissant droit ça pourrait le faire où je vais vers de sérieux soucis??
Posté : 30 août 2016, 21:40
par road eagle
Perso je prends un taraud à bougie, je mets le piston au point mort bas soupapes fermées, je bourre le taraud de graisse, ça évite que la limaille tombe sur le piston, un coup de chiffon, un coup de soufflette et c'est bon.
Tu peux essayer de l'enlever et voir la gueule, elle a peut être jute été serrée trop fort.
Posté : 30 août 2016, 23:02
par R one
salut les huileux
yes road c'est la bonne technique pour un filet peu foiré
mais le risque tu le connais si le taraudage est trop pourri,au premier serrage (voir déserrage ),tout vient et la pas le choix :impossible de remonter la bougie et la bécane est en rade.
pops si tu trouves pas de professionnel dans ton coin,je peut te dépanner avec un filet rapporté mais mon atelier est entre josselin et loudéac à un peu plus de 100 bornes de chez toi.
appelles suz ou autres pour voir si ils peuvent te le faire
A+
erwan
Posté : 31 août 2016, 23:33
par Joe CARBU
Perso j'ai déjà foiré une bougie en deux en vissant et zéro soucis , zéro démontage ou quoi que ce soit !!
Marteau +tournevis pour faire une empreinte sur le bout resté dans le filetage etau final le filetage n'avait rien du tout..... le Rf c'est costau ;) .
Mais toi c'est le soucis dans le sens inverse .....
Pour tes k&n alors évites ta méthode de nettoyage de suite , tu vas les bousiller rapidos .
Jamais de sêchage à la soufflette .
Jamais trop huilé .
jamais d'essence .
Posté : 21 sept. 2016, 22:00
par Malphodo
ChocoPops a écrit :En faite quand je dévisse elle force,donc je n'y touche pas!je crois quelle va totalement bousiller le pas de vis.Et j'ai beau la devisser elle tourne avec des points fort,donc je la sur un point fort,assez serré .... J pense quelle a été monter de travers....
Et oui elle traine ça comme un boulet au pied j suis d'accord,et j'aimerais m'en débarrasser,sinon avant mes retours elle fonctionnait parfaitement bien!
je roule pas mal en plus hiver comme été,et aucun souci.
Savez vous pour combien y en aurait de faire ça dans chez un concessionnaire digne de ce nom???
![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
Ca craint ....ca sent la bougie qui a flashé non ? En espérant que t as pas abîmé le piston du coup...
À ta place je déculasserai rapido quand même...
Posté : 23 sept. 2016, 00:31
par Joe CARBU
Je trouve quand même étonnant qu'une bougie serrée de travers arrive à tenir en place perso mais bon ..... (ou alors le mec a rusé avec un collage vraiment efficace avant la revente) .
Ca m'était arrivé sur ma première voiture j'avais pas serré assez fort une bougie ; en roulant une centaine de km petit à petit elle s'est dévissée toute seule mais tenais toujours dans le taraudage ; symptômes : grosse perte de puissance , impossible de doubler à 90 sur du plat .
Tu aurais une photo du bazar ???
