Page 2 sur 2
Re: inazuma 1200 R
Posté : 01 avr. 2015, 15:48
par <mat>
en tout cas la 38 avec le 1216 a l'air de parfaitement fonctionner... même si je suis encore en rodage [sleep]
Gicleur ralenti remis en 37.5 comme à l'origine (ça marchait pas avec les 42.5 et vu que c'est très bien avec les 37.5, je ne vais pas monter les 40)
gicleur principaux: 137.5 avec un filtre KN dans la boite.
Re: inazuma 1200 R
Posté : 01 avr. 2015, 17:16
par Ric1
bonjour tous le mondes.
les moteurs sont a terre . si il y a que la l entretoise a inter changé il serrait plus judicieux de monté le 11gsxr .
il faudra que je passe 14X46 en transmission sous les bon conseils de cible7 .
jackdaniel en gardant le bas moteur du gsx et le haut moteur 11 GSXR ( cylindre , piston , culasse, aac ) ça donnerai quoi?
la rampe de 38 oblige car sur la ina est une rampe 32 . [thumbsdown] .
merci merci pour tous les conseils les amis .
Re: inazuma 1200 R
Posté : 01 avr. 2015, 18:47
par <mat>
ça donnerait un moteur de 11R [wink]
Re: inazuma 1200 R
Posté : 01 avr. 2015, 20:09
par jackdaniel
Tout à fait mat. Donc monte ton moteur de 11 et vend ton bandit. Pour ta rampe tu as juste à mettre des pipes de 38 si tu as ou de 40
Re: inazuma 1200 R
Posté : 02 avr. 2015, 02:34
par Ric1
bonsoir
oui j ai les pipeS de la rampe 38.
Re: inazuma 1200 R
Posté : 02 avr. 2015, 09:31
par jackdaniel
Parfait. Monte tout ça sur le gsxr 89....
Re: inazuma 1200 R
Posté : 02 avr. 2015, 13:59
par Ric1
salut salut
j attaque demain .
