Page 2 sur 2
Re: Température carter moteur élevée sur B12
Posté : 27 juin 2014, 11:46
par cedron
WADES a écrit :
road eagle a écrit :Cédron dit qu'il en a déjà mis, mais y'a plus la réponse, ça fait bizarre,
"tu mets quoi comme huile? Pas de réponse. Ah oui j'en ai déjà mis" [cautious]
C'est dans le premier message, huile ipone R4000
Ben oui, faut suivre un peu [rolleyes]
Sinon , si tu refait une vidange démonte ton carter d'embrayage et regarde si de ce coté la tu na pas de jeu sur ton arbre primaire, la ou y'a ta cloche d'embrayage :Inclassable12: tu regarde également le roulement de l'arbre secondaire au passage
pour ce qui est de tes morceaux de caoutchouc dans ta crépine ça peux être aussi bien l'usure "normal" de tes patins de chaine de distribution :Inclassable12:
ou un joint spi qui commence a s'envoyer en l'air (a verifier)
mais ca n'a pas l'air trop alarmant
le mieux serais pour toi de trouver un pistolet laser pour contoler la temperature , comme ca tu pourrais localiser exactement le point de chauffe [wink]
Posté : 27 juin 2014, 14:45
par Grisou-88
road eagle a écrit :Et c'est qui cette huile?
Parce que là en lisant on comprend pas trop, y'a des réponses à des questions, mais il n'y a plus la réponse qui a permis la réponse à la réponse [cautious] Oui je sais c'est pas très clair [tongue]
Je suis quasi tous les sujets, en essayant de ne pas intervenir pour rien pour que ça reste lisible, ben là c'est ......... pas lisible du tout [wink]
Comme dit précédemment, l'huile c'est de la Ipone R4000RS SAE 10W40.
tom42 a écrit :Moi je dit l huile juste car c est écrit c est arrivé après la vidange !!! Donc faut commencer par ça a mon avis !!!
Oui c'est arrivé après la vidange mais lorsque j'ai vidangé le moteur, j'en ai profité pour démonter et polir mes carters. Est-il possible que j'ai fais une boulette en démontant ou en remontant un des carters?
Posté : 27 juin 2014, 18:00
par WADES
Je ne pense pas. Ou alors tu aurais mis beaucoup trop de pâte a joint [thumbsdown]
Posté : 27 juin 2014, 20:41
quand bien même ça risque rien, la crépine et le filtre sont là pour arrêter tout truc indésirable.
au point mort l'arbre primaire est entrainé.
pas con l'idée de thermomètre laser pour localiser le point chaud si il y en a un.
Posté : 27 juin 2014, 20:55
par Grisou-88
WADES a écrit :Je ne pense pas. Ou alors tu aurais mis beaucoup trop de pâte a joint [thumbsdown]
Je n'ai pas mis de pâte à joint, j'ai remis des joints neufs. [thumbsup]
MadMax a écrit :quand bien même ça risque rien, la crépine et le filtre sont là pour arrêter tout truc indésirable.
Oui, l'idée du thermomètre n'est pas bête, faut que j'en trouve un [wink] . Il faudrait que je trouve aussi un mano pour contrôler la pression d'huile.
Posté : 27 juin 2014, 20:56
par road eagle
Merci pour la réponse [smile] rOOOOOOOO y'a des fois je suis teubé quand même [confused]
Le thermomètre j'en ai trouvé un dans un truc de bouffe, pour contrôler la chaleur des plats.
Posté : 29 juin 2014, 08:56
par scalpa88
salut grisou , tu a regardé le clapet qui ouvre le circuit au radiateur , car quant tu est passé tu ma dit que le radiateur restait froid et quant on a regardé sur mon 11 apres 5 minutes de chauffe le mien était chaud
Posté : 29 juin 2014, 16:33
par Grisou-88
Salut Scalpa,
il n'y a pas de clapet pour le circuit de refroidissement sur le B12, le circuit est ouvert en permanence, et j'ai refais l'essai après être passé chez toi, l'huile circule bien dans le radiateur.
Par contre, je viens de découvrir une chose qui ne me plait pas du tout: après avoir démonté le carter d'embrayage, j'ai vu que le pignon qui est sur le vilo a une belle trace arc-en-ciel de surchauffe. [mad]
C'est grave docteur?
Posté : 29 juin 2014, 16:43
par WADES
Ca doit être le traitement thermique lors de la fabrication . C'est donc normal [wink]
Posté : 29 juin 2014, 17:46
par jd
je confirme que c est normal !
Posté : 30 juin 2014, 09:26
par Grisou-88
WADES a écrit :Ca doit être le traitement thermique lors de la fabrication . C'est donc normal [wink]
jd a écrit :je confirme que c est normal !
Ok merci les gars.
Je vais donc continuer à chercher d'où vient mon problème de surchauffe...
