Page 2 sur 2
Re: Fuite cache culasse
Posté : 23 oct. 2013, 16:17
par philvk75
voila un petit tuto
http://www.freebiker.net/FichesPratique ... index.html
oui ta vis est du M7 et le kit est fait pour une vise de 7 .
Pour ton joint si il est neuf pourquoi le changé , perso je ne l'ai jamais changé
Posté : 23 oct. 2013, 16:20
par Hitman
Ok merci Phil .
En fait le filetage il est pas dans le cache culasse ? c'est sur les palier d'AAC non?
Posté : 23 oct. 2013, 16:28
par philvk75
exact , c'est pour sa que perso (c'est interdit ) j'ai foutu de la graisse sur les demies palier de facon a ce que les copaux n'aille pas sous le couvre culasse . Et apres j'ai pu percé tranquillement
Je ne suis pas tres doué en mecanique ,alors si j'y suis arrivé tu peux le faire aussi
Posté : 23 oct. 2013, 16:38
par Hitman
Tu a du galéré pour taraudé sans avoir démonté non ?
Tu a utilisé quelle outil ?
Posté : 23 oct. 2013, 16:50
par philvk75
SI tu as du bol le filet est a l'exterieur , si pas de bol le filet est a l'interieur , ( il y a moin de place ).
La petite dificulté c'est de resté bien droit quand tu taraudes ( d'ou l'utilité du tourne a gauche fait pour sa ) .
Apres j'ai pas utilisé d'outils particulier autre que ceux fournis
Posté : 23 oct. 2013, 16:52
par Hitman
Ok ok Merci beaucoup de m'avoir aidé.
Je vais voir comment je peut faire et je re viendrais dire si j'ai loupé ou pas ^^'
Posté : 31 déc. 2013, 19:38
par Hitman
Salut, je re lance le sujet, car je ne l'ai toujours pas réparé, mais je la fais bientôt .
J'ai un ami qui a des demi-palier en bonne état, ça change rien, si je change directement le demi-palier au lieu de taraudé ?
Il n'y aura pas de réglage quelconque à faire ?
Merci a vous !
V
Posté : 01 janv. 2014, 13:02
par ENVOIDUBOIS
On ne change pas le demi palier, ils vont par paires. Ils ont été usinés ensembles.
Posté : 01 janv. 2014, 15:50
par Hitman
Ha mince, j'aurais crus que sa aurais fonctionné ^^
Merci quand même
Posté : 30 mars 2014, 18:13
par Hitman
Je voulais remercier les gens m'ayant aidé .
J'en est réparé un et sa fonctionne nickel :)
Par contre l'outil de pose pas top top .
un seul helicoil de posé et il est HS :/
Merci a vous , sa roule :)
