Page 2 sur 2
Re: 1100 GSXF
Posté : 03 oct. 2013, 12:47
par jeannotgsxf
cedric111 a écrit :Chez bhir la membrane est a 70€.
Comment on peut vérifier l'état du fil d'un antiparasite?
Keeper aurais tu une photo d'une membrane fatigué stp.
slt,
ATTENTION
sur le 1100 GSXF, la membrane est solidaire du boisseau, elle ne sont pas démontable, ce qui explique le prix chez suz, sur tous les sites il a erreur, c une particularité de la rampe de carbu mikuni BST34SS.
[url][/
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... =813718url]
sur la fiche que tu trouveras ci_dessus, la membrane n'est pas a part du boisseau.
ayant changé de moto , je me sépare des pièces de mon GSXF 1100 , je possède deux jeux de membrane avec un ou deux trous sur les boisseaux
si intéressé envoi MP. .pas cher!
Re: 1100 GSXF
Posté : 03 oct. 2013, 13:19
par cedric111
Le prix indiqué est bien pour un carbu BST34SS, chez bihr il faut regarder sur les 1100 gsxr de 1986 à 1988.
le lien pour se que sa intéresse:
http://www.bihr.eu/en/product/0/81942
Jeannot peux tu m'envoyer ton tarif en MP je pourrai être intéressé. merci
Personne n'a une photo d'une membrane fatiguée?
Re: 1100 GSXF
Posté : 04 oct. 2013, 11:28
par cedric111
Quelqu'un peux me dire la position d'origine du clip sur l'aiguille du carbu?
Re: 1100 GSXF
Posté : 31 oct. 2013, 08:51
par cedric111
Je reviens sur mon problème.
Comment se fait la levée des boisseaux? Sur la rampe il y a des durite noir quelqu'un peux me dire où sont elles raccordées.
Re: 1100 GSXF
Posté : 01 nov. 2013, 14:16
par jeannotgsxf
salut si tu parle des durites noires d'un diametre de 4 mm environ, sur le dessus de la rampe, ce sont des mises a l'air, elles ne sont raccordées a rien,les boisseaus se levent grace a la depression creer par l'aspiration dans le moteur de l'air et varie en fonction de l'ouverture des volets de carbu.prends connaissance du tutoriel sur la carburation, cela te fera colprendre mieux que mes explications,
Résolu 1100 GSXF
Posté : 04 nov. 2013, 08:36
par cedric111
Merci pour votre aide, mon problème est résolu.
Cela venait d'une membrane.
