Page 2 sur 4
Re: pignon 3eme HS
Posté : 11 avr. 2013, 17:27
par ibomax01
C'est sur que ce seta mieux, j'ai deja fait 1 fois les soupapes ya pas bcp de place.
Et puis un bon nettoyage de la rampe ca fera pas de mal
Re: pignon 3eme HS
Posté : 11 avr. 2013, 17:34
par arny
non, ce qu'il veux dire, que une fois le moteur par terre sans le soutien du cadre tu vas te faire chier à desserrer l'embrayage,,,car le moteur va venir avec,,,ou alors, il faudrait que quelqu'un s’assoie dessus au moment ou tu desserre.
Re: pignon 3eme HS
Posté : 11 avr. 2013, 18:50
par philvk75
Mais non, le moteur couché avec le pignon de sortie de boîte dans un etaux et une vitesse engagée et sa viens tous seul
Re: pignon 3eme HS
par cast78
moi j'enleverai l'embrayage et le doigt d'allumeur d'abord !!! c'est plus facile moteur en place
et pis ca fait gratter du poids pour bouger le moteur !!
et les cruci deriere l'embrayge chaud a faire sauter
Re: pignon 3eme HS
Posté : 11 avr. 2013, 19:01
par Pacal
cast78 a écrit :et les cruci deriere l'embrayge chaud a faire sauter
Pâte à roder dans l'empreinte des vis + Tournevis à frapper, mais avec parcimonie... ou sa sœur si parcimonie est absente...
Prévoir la commande des 2 vis neuves car à coup baisées par le démontage...
Pacal.
Re: pignon 3eme HS
Posté : 11 avr. 2013, 22:02
par <mat>
pas faux
Re: pignon 3eme HS
Posté : 12 avr. 2013, 00:43
par Math
Même problème sur mon b12, 3ème aussi, j'avais 2 crabeaux hs. J'en ai profité pour faire le haut moteur en même temps.
Bon courage.
Re: pignon 3eme HS
Posté : 12 avr. 2013, 07:28
par ibomax01
J'ai la clé pour l'embrayage donc pas de problème, et je ferai le haut moteur en même temps.
Je continuerai a midi, j’espère que ça sera ouvert pour voir les dégâts.
Re: pignon 3eme HS
Posté : 12 avr. 2013, 14:01
par ibomax01
Moteur sorti, carters démontés, doigt + platine ok, embrayage ok , les 2 vis cruci sont bien venues en les frappants avant de les desserrer, reste plus qu'a ouvrir...
On verra la suite ce soir
Re: pignon 3eme HS
Posté : 13 avr. 2013, 14:34
par ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Posté : 13 avr. 2013, 15:47
par ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Posté : 20 avr. 2013, 11:13
par ibomax01
Salut, j'ai fait toutes les casses de bordeaux et alentours, ils ont rien au détail,c'est boite complète ou bas moteur ou moteur...
Donc si quelqu'un a une paire de pignons de 3eme, ça m’intéresse, j'ai regardé chez suz, les pignons de 1100 gsxr ou gsxf et 1200b sont pareil.
Re: pignon 3eme HS
Posté : 20 avr. 2013, 11:49
une boite sur lbc ou forum ça se trouve pour 150 à 200 euros, c'est fréquent sois patient.
Re: pignon 3eme HS
Posté : 20 avr. 2013, 12:26
par WADES
Surtout que 9 fois sur 10 c'est les pignons de trois qui sont abîmés .
Re: pignon 3eme HS
Posté : 20 avr. 2013, 13:21
par philvk75
achete neuf les pignons c'est ce que j'ai fait apres que j'ai recuperer toutes les merdes a gauche et a droite qui etaient foireuse .
Je regrette pas c'est en gros 150€ les deux pignons ,et vu que cette vitesse est beaucoup solicité , tu seras gagnant
