Page 2 sur 3
Re: Montée un 11R de 89 avec un avant de 2002
Posté : 03 mars 2013, 18:56
par gésexixairwuile
Ba tu le coup en deux.... [roflmao] non je déconne! il exite des db killer pour ça.
Posté : 03 mars 2013, 19:18
par andypop
oui j'ai pensé au db killer mais le diamètre en sortie m'a l'air gros , je regarderai le moment venu [wink]
Posté : 03 mars 2013, 20:29
par gexman84
<mat> a écrit :t'as déjà une fourche de 7R90-91 dessus et c'est de la bonne fourche. Elle déchire cette moto [thumbsup]
pas que la fourche,la rampe,le compteur/comptours,les selles et peut être le b.o (en tout cas c'est celui d'origine !!) [thumbsdown] et pis les carénages arrières .........
Posté : 03 mars 2013, 20:37
par andypop
salut gexman84 , justement en parlant des carénages arrière , rampe de carbu et autre , tu pense que le premier proprio a tout changer ? aucun modèle d'origine n'était équiper comme sa ? [O_o]
la rampe de carbu est une 40 mikuni
Posté : 03 mars 2013, 20:44
par gexman84
andypop a écrit :salut gexman84 , justement en parlant des carénages arrière , rampe de carbu et autre , tu pense que le premier proprio a tout changer ? aucun modèle d'origine n'était équiper comme sa ? [O_o]
nan , la rampe est une 38 .... avec les petits tubes sur la gauche des carbus !!! je pense que l'ancien proprio s'e'st pris une belle pèle [whistling] [whistling] et a racheté des elements de 750 90..voir 91 pour les flancs !!
Posté : 03 mars 2013, 20:46
par gexman84
un 89 c'est cà d'origine =
et en rouge et noir c'est ceux qui vont les plus vite [whistling] [whistling] [whistling]
fourche classique en 43mm avec guidon sur le dessus du té , jante ar en 4.5p , garde boue ar avec fixation droite et a plat sur le b.o ... bonbonne d'amortisseur fixer sur le cadre par un collier et silent-bloc , compteur qui va a 300km/H , comptours qui démarre a 300 trs /min .... [wink]
Posté : 03 mars 2013, 20:53
par andypop
bas pour la belle pèle si c'est le cas on en a jamais rien su [whistling] [whistling]
j'espère que tu te trompe lol
la rampe mikuni de était pas monter sur les gsxr ? que pense tu de se montage ?
Posté : 03 mars 2013, 21:19
par arny
sur les 11 c'était de 36,,,les 38 sont pas mal et te permette d'avoir plus de pêche en haut sans perdre en bas.
Posté : 03 mars 2013, 21:39
par andypop
il me semblais pourtant que la rampe de 40 avez été monté sur je ne sais plus quel modèle [smile] [smile]
Posté : 03 mars 2013, 21:55
par arny
la 38 ? uniquement sur les 750
Posté : 03 mars 2013, 22:21
par cast78
andypop a écrit :il me semblais pourtant que la rampe de 40 avez été monté sur je ne sais plus quel modèle [smile] [smile]
oui les rampe de 40 sont d'origine sur les 11 de 91 et 92 !!!!
bizarre toutes ces modif sans le savoir
moi ça me fait penser a un 7/11 tout ça regarde sur la carte grise si c'est bien un 1100 !!!!
Posté : 03 mars 2013, 22:33
par andypop
le type mine est GV73D se qui si je ne me trompe correspond a un 1100
Posté : 03 mars 2013, 22:43
par arny
oui,,,et sur ton moteur c'est bien marque 1127cm3 ? ou 4000ml
Posté : 03 mars 2013, 22:46
par andypop
De mémoire il me semble , le weekend prochain je retrouve le 11r je te tien au jus
Posté : 06 mars 2013, 08:10
par andypop
Bonjour a tous , bon juste une petite news sa y est j ai commandé l araignee de 2002 , elle devrai arriver vendredi juste a temps pour commencer un petit remontage [wink]
Donc je posterai des photos dans le weekend , j espere qu il n y aura pas trop de probleme [whistling] [whistling]
