Re: moteur qui ratatouille à partir de 5000 tours
Posté : 09 févr. 2015, 23:48
0 Si tu ne l'as pas fait, mets un filtre à air neuf
1 Fais des tests en position PRI et avec au moins 10 litres d'essence SP98 ; il semble que tu ais un pb de robinet
2 Vérifie ton faisceau, il semble que tu ais un pb électrique, pas normal que le fait de mettre les phares affole ton compte tours ; ou bien un défaut d'alternateur et son électronique
3 Vérifie tes bougies, en les démontant une à une après avoir fait tourner le moteur, sèches, humides, et vois si la chaleur des collecteurs est identique sur les 4 ; je viens d'avoir le blème, bougie neuve claquée en quelques tours de moteur à peine
4 Vérifie les antiparasites, j'ai déjà eu le pb, y'a un peu de matos à l'intérieur et ça peut péter
5 Essaye de te faire prêter un CDI pour tester
Tout bien reflechi, je pencherais pour un défaut d'alternateur et son électronique.
