Page 2 sur 2
Re: Analyseur de gaz
Posté : 25 nov. 2012, 18:48
par cedron
stuntac a écrit :Petit déterrage...
J'ai essayé de brancher une sonde hier (bon mon 11 n'a pas démarré...) J'ai une question sur le branchement des 4 fils. 2 blancs, un noir et un gris. J'ai branché les 2 blancs sur le 12V et le noir ainsi que le gris au voltmètre. A vu de nez, ça a fonctionné mais lorsque j'ai mis la sonde au cul de ma voiture, c'est resté à 0. je me suis trompé???? [thumbsdown]
Les 2 blanc t'oublie c'est le rechauffage [wink]
Posté : 26 nov. 2012, 07:58
par stuntac
Merci beaucoup Cédric, effectivement j'ai bien senti le réchauffage de la sonde lorsque je l'ai reprise dans la main... Lol
Posté : 26 nov. 2012, 09:34
par b-slayer
question bête, mais a priori, ce système permet d'avoir le même réglage sur chaque cylindre, (ce qui en soit est déjà pas mal), mais cela permet-il aussi de régler a proprement parler la carburation en elle même ? (richesse par exemple ?).
Posté : 26 nov. 2012, 09:42
par cedron
b-slayer a écrit :question bête, mais a priori, ce système permet d'avoir le même réglage sur chaque cylindre, (ce qui en soit est déjà pas mal), mais cela permet-il aussi de régler a proprement parler la carburation en elle même ? (richesse par exemple ?).
C'est justement à cela aussi que ça sert [wink]
Posté : 26 nov. 2012, 09:45
par b-slayer
ok, donc seconde question :
- partant du principe que tu branches ta sonde sur un multimètre en position voltmètre, comment lis tu que ta carburation est optimale ? , tu vas avoir une valeur, disons au pif, 9 volts, mais qu'est ce qui t’indique que c'est la valeur optimale de réglage ?
Posté : 26 nov. 2012, 09:52
par cedron
Posté : 26 nov. 2012, 09:53
par cedron
cedron a écrit :http://www.diagnobd.fr/capteurs-automob ... -lambda-o2
Désolé me suis planté sur le premier
Posté : 26 nov. 2012, 10:06
par b-slayer
marche pô ton lien [cry]
edit : le voila :
je commence a cerner le truc [wink], il faut que l'on retrouve 1 volt sur le volt-mètre, donc - de 1 volt = trop pauvre, et plus de 1 volt = trop riche
et on trouve ça sur n'importe quelle bagnole ou moto actuelle ? ou il y a des marques modèles a privilégier ? je sens que je vais me bricoler ça dans les semaines a venir...
et en faisant un montage "provisoire", comme Yvil :
viewtopic.php?f=3&t=25045&start=465
le fait de mettre cette sonde en sortie d'échappement, nuit-il a la précision de l'information perçue par la sonde ?
Posté : 26 nov. 2012, 14:28
par cedron
Non je pense pas, au controle technique il le font bien comme ça, donc [wink]
Posté : 26 nov. 2012, 15:07
par b-slayer
cool ça, je vais donc me mettre en chasse d'une sonde lambda pour bricoler cet hiver [wink] , merci pour les infos :admin: :ico_yeah4:
Posté : 27 nov. 2012, 12:34
par cedron
b-slayer a écrit :cool ça, je vais donc me mettre en chasse d'une sonde lambda pour bricoler cet hiver [wink] , merci pour les infos :admin: :ico_yeah4:
Et dans n'importe quelle casse auto ou garage tu peux en récupérer gratos :Demon07:
Posté : 27 nov. 2012, 12:56
par b-slayer
[wink] , ça, j'avais bien compris [thumbsup]
le volt-mètre j'ai déjà, donc ça va le faire [thumbsup] [thumbsup]
Posté : 27 nov. 2012, 13:07
par cedron
b-slayer a écrit :[wink] , ça, j'avais bien compris [thumbsup]
Après faut pouvoir caser le voltmètre sous la bulle pour les essais [thumbsdown] lol
Posté : 27 nov. 2012, 13:41
par b-slayer
si y'a que ça a gérer...je trouverai bien [wink]
