Page 2 sur 2
Re: joint spie de fourche 1100 r 89
Posté : 05 mai 2012, 18:56
par flo
foggy a écrit :kler il est super pratique son outil :Super14:
+1100 :Alcooliques21:
Posté : 05 mai 2012, 19:42
par flo
je sais pas si les modèles 89 sont pareil mais sur les 92 il y a une visse hexacave serrer la cartouche d'amortissement, les miennes tournent sans fin avec un couple de serrage non atteint, avec quoi serrer vous cette p***** de "#*=&+*** de satané visse hexacave [mad] ???
Posté : 05 mai 2012, 19:53
par jd
essaye en comprimant ton tube de fourche !! normalement tu as un outil spécifique !! tres important , ne pas hésiter a changer la rondelle cuivrée
Posté : 05 mai 2012, 20:23
par flo
dernière question et après j'essai de vous laisser tranquille [redface] , avec la visse hexacave il y a normalement une rondelle d'étanchéité, cette rondelle est spécifique ou un joint en caoutchou suffirai ??? sachant que j'en ai fait désserrer une chez suz du coup il m'ont jeté le joint sans le dire, et ça me fais légèrement chier d'attendre mercredi pour en commander une, le temps de la ressevoir ça repousse au week prochain.
Posté : 05 mai 2012, 20:25
par steph11r
Il faut une rondelle joint métallique'. Il me semble qu élevé est en cuivre ou en alu. Pas en caoutchouc !
Posté : 05 mai 2012, 21:14
par JOE-BAR-GEX89
tu remets un "T" puis tu mets le pied dessus
et tu arrive à serrer ou desserrer
un truc naze qui marche bien [whistling]
ben pour les joints spy y a des outils à 15 / 20 euros
Posté : 05 mai 2012, 21:26
par flo
alors pour ma part la journée à l'air de mieux vouloir se finir, pour enfoncer les joint spy j'avais récupéré des tube acier de plombier que j'ai coupé en 2 dans la longueur, entouré de scotch et de chiffon pour pas choutter le tube c'est niquel, pour la visse haxacave l'idée est pas conne, vais me la tenter, et pour ce p***** de joint de la visse hexacave, j'ai retrouvé des joint alu de vidange moteur de la voiture qui font pile la bonne taille (pas de femme donc pas cocu), je vais monter ça en espérant ne rien dérouiller et voir si ça fuit pas, commence à être confiant d'un coup [biggrin] [biggrin] [biggrin]
Posté : 05 mai 2012, 22:07
pour rentrer les joints j'ai jamais utilisé d'outil spécial, un jet fin ou autre en faisant attention ça va très bien.
pour serrer la btr du bas j'avais fait une douille creuse longue avec une douille coupée en 2 soudée à un tube.
on peut s'y prendre autrement mais ça marche pas à tous les coups. faut faire assez vite ça se monte au loctite il me semble.
Posté : 08 mai 2012, 06:48
par jluc235
ok donc pour le 89 tout dois se faire sans problème je ne m'y suis pas encore mis mais ça ne vas pas tarder
Posté : 17 mai 2012, 10:43
par jluc235
Fourche ok hier je m'y suis mis.
Après un petit coup de tel à ecrrmoto pour faire l'outil de démontage en carré de 20X20 et en plus j'ai fais l'outil pour faire les niveaux tout est bien remonté nickel
Hier soir petit essais reste plus que les règlages à faire mais ça vas le faire
