me revoilà après plusieurs essais .
Alors première bonne ou mauvaise surprise , mon niveau huile a nettement monté, donc on est déjà sur que l'essence arrive jusqu'au cylindre, par contre j'ai gagner le droit de vidanger
j'ai remplacer la bougies du cylindre 2 ( celui qui ne donnait pas) et par la meme occasion j'ai remplacer la bobines de droite ( qui fournit le cyl 2 et 3 ) bobine qui avait été remplacer par une d'occaz par l'ancien proprio, il était inscrit 11 gsxf dessus.
Dans mon stock de pièces j'avais 4ou 5 bobines qui pouvait faire l'affaire, bien sur pas une seul avait une reference similaire mais vu que les 5 entre elle aucune ref ne se ressemblait je n'ai pas chercher plus loin, elles venait tous de 6 ou 12 bandit donc pour la compatibilité ça devait le faire.
donc après remplacement de bougies cyl 2 et bobines, toujours pareil, la moto tourne sur 3 cyl
Sauf que cette fois ci, c'est le cyl 3 qui ne donne plus
donc, je retombe le réservoir et remplace la bougies du cyl 3 , et j'en profite pour inverser le faisceau de bougies entre le 2 et le 3 ( les numéro de cylindre n'était plus inscrit dessus)
et la
4 cylindre powaaa
donc j'aurai tendance a incriminer la bobines, car les bougies date du mois de septembre .
quelqu'un peu me confirmer que l'ordre de branchement entre les faisceau de bobines d'une meme bobines sont important, entre 1 et 4 et 2 et 3 ?
en tout cas merci a tous ceux qui on pris le temps de me conseiller sur ce problème, car je ne partait pas du tout sur un problème d'allumage .
