Page 2 sur 4
Re: purge de frein
Posté : 17 avr. 2012, 17:06
par cieb
Faut faire attention avec les montages avec pont: si tu as de l'air dans le circuit celui-ci va en haut du pont et c'est galère pour purger. C'est pour ça que je préfere un montage direct avec les 2 durites qui partent du maitre-cylindre. Au moins si jamais à l'usage il y a ébulliton (usage intensif par ex) tu peux avoir une auto-purge du circuit suivant la facon dont sont dessinés les étriers.
Essaye éventuellement en debranchant l'étrier gauche, mets le plus bas que le droit de telle sorte que l'air remonte vers le gauche (bien faire attention au positionnement de la durite).
Sinon tu peux aussi avoir un peu d'air au niveau de la vis de raccord du maitre cylindre. Tu peux purger directement via la vis de raccord.
Re: purge de frein
Posté : 17 avr. 2012, 19:24
par REM
Moi aussi c est la meme, j ai voulu mettre un pr 19 sur 1000 K2, résultat c est progressif effectivement mais le freinage a deux doigts c ets pas possible, le levier ecrase mes 3 autres doigts restants!!! Tout essayé, purges par en haut par en bas d'abord a gauche etc...Bin toujours rien et moi c est une durite par etrier directement! Donc retour en 16 axial et la c est tout dur mais pas trés performant...
Re: purge de frein
Posté : 17 avr. 2012, 19:40
c'est chiant parfois les purges c'est clair.
moi je ferais comme à dit valium, mais à tous les coups tes pistons sont déjà rentrés...
t'avais rempli tes étriers au départ?
Re: purge de frein
Posté : 17 avr. 2012, 21:47
par gex01
MadMax a écrit :c'est chiant parfois les purges c'est clair.
c est sur que les pistons sont rentrés, je les aient poussés a la main au remontage et non, les étriers sont vident.
mais j ai fais comme certains disent, de dévisser le banjo du MC etj ai éssayé aussi avec une durite sur le purgeur du MC qui fait office de résé, et la, miracle, ca bouge
des bulle sortent enfin, ca veut dire que le circuit se remplit
bon j ai du lacher l affaire en court pour aller au taf, mais demain matin, je mis recolle
REM a écrit :Moi aussi c est la meme, j ai voulu mettre un pr 19 sur 1000 K2, résultat c est progressif effectivement mais le freinage a deux doigts c ets pas possible, le levier ecrase mes 3 autres doigts restants!!! Tout essayé, purges par en haut par en bas d'abord a gauche etc...Bin toujours rien et moi c est une durite par etrier directement! Donc retour en 16 axial et la c est tout dur mais pas trés performant...
comme tu dis REM, je l avais monté ce MC sur mon K1 avec fourche K4 donc étriers radiaux, y avait pas moyen d avoir un bout de bois a la poignée, en le changeant par du brembo, 3 coup de purge et royal.
je me demande si au final c est pas une belle merde ce MC (acheté neuf
cieb a écrit :Faut faire attention avec les montages avec pont: si tu as de l'air dans le circuit celui-ci va en haut du pont et c'est galère pour purger. C'est pour ça que je préfere un montage direct avec les 2 durites qui partent du maitre-cylindre. Au moins si jamais à l'usage il y a ébulliton (usage intensif par ex) tu peux avoir une auto-purge du circuit suivant la facon dont sont dessinés les étriers.
le coup du pont entre les 2 étriers m est venue lors de sa sortie d origine sur les gex recent par exemple, je trouvais que cela épurait l avant (moins de durite=moins de bordel)
Re: purge de frein
Posté : 17 avr. 2012, 22:52
par pablo
moto sur la bequille laterale , tu devisse le banjo le plus haut au nivau de l etrier ( le plus haut ) par rapport au sol , dés que le liquide arrive tu ferme le banjo de droite et tu ouvre celui de gauche , des que le liquide arrive ( y aura des bulle ) tu referme . logiquement tu refait une purge simple normal dans le meme ordre et sa doit marché.
autre methode qui peu accompagner celle cité plus haut ..
durite qui par de ta purge jusque dans ton bidon de lookid de frein propre , le fait de pomper aspire par en bas et en haut y a ton bocal plein . au bout d un moment ta durite de frein qui plonge dans ton bidon va se remplir petit a petit et les bulle d air vont se chasser par en haut ..(bocal de frein )
purger les moto des fois c est galére !!!!! j ai gouté j ai pas aimé mais il faut le faire ..... j espére que tu va pouvoir comprendre les methode que je te propose je m exprime trés mal en francais.
Re: purge de frein
Posté : 17 avr. 2012, 23:32
par Voltigeur
C'est souvent le cas, au début tu pompes, c'est mou, t’arrêtes pas de pomper, c'est toujours mou, ça fait quelques bulles....et pis d'un coup c'est tout dur !!!!!
Bon c'est sur, tu perds toujours un peu de liquide, mais ça vaut le coup quand même.....
bon ok
Re: purge de frein
Posté : 18 avr. 2012, 00:11
par steff_rams
j'ai trouvé BRUNO tu t'es planté de liquide et oui il faut mettre du ricard c'est ca les motos du sud
Re: purge de frein
Posté : 18 avr. 2012, 00:37
par frank
Normalement ça vas bien, j'avais ça sur mon ancien gex, maître radial nissin de zzr.
1) tu dois commencer ta purge par l'étrier le plus loin du maître cylindre, sans chercher à avoir de la dureté à la poignée, juste à chasser les bulles, avec ta durite de purge qui plonge dans un bocal remplie de lookeed.
2) tu fais exactement la même chose avec le deuxième étrier, juste chasser les bulles d'air qui sorte par le tuyau dans le lookeed contenu dans ton bocal, ne cherche toujours pas à avoir de la résistance dans ta poignée
3) tu finis par la vis de purge sur ton maître cylindre radial et c'est là et seulement là que ta poignée de frein vas commencer a durcir.
voilà,
Re: purge de frein
Posté : 18 avr. 2012, 00:52
par frank
a la limite avant, tu fais une mini purge de ton maître cylindre histoire d'amorcer
Re: purge de frein
Posté : 18 avr. 2012, 01:22
je pense qu'il sait faire une purge, son souci c'était surtout d'amorcer le circuit il me semble.
Re: purge de frein
Posté : 18 avr. 2012, 08:21
par gex01
MadMax a écrit :je pense qu'il sait faire une purge, son souci c'était surtout d'amorcer le circuit il me semble.
c est bien ca
merci pour tout vos conseil, je vais continuer et vous tiendrait au jus
steff_rams a écrit :j'ai trouvé BRUNO tu t'es planté de liquide et oui il faut mettre du ricard c'est ca les motos du sud
Re: purge de frein
Posté : 18 avr. 2012, 09:15
par Pierre®
Sinon il y a encore une autre solution, tu te trouves un bouchon de bocal de maitre cylindre en rab, tu le perçes pour y mettre une valve, tu vires l'obus sur la valve.
Tu visses les bouchon sur son bocal en l'ayant préalablement remplit au taquet, puis tu raccordes un tuyau à ta valve qui sera lui même raccordé au compresseur d'air (faut en avoir un je sais
), mais sur le régulateur de pression.
Tu règles ta pression à environ 0.5 bars (1 vraiment maxi), puis tu raccordes des tuyaux à chacune de tes purges et tu purges soit dans l'ordre soit tout en même temps (en faisant bien gaffe au niveau de lookeed dans le bocal).
J'utilises cette méthode à chaque fois sur mes voitures, une purge des freins seul me prend 15 mn avec cette méthode. Sur les motos je le fais quand ça va mal à purger et en général le fait de mettre de la pression en continu pour pousser le lookeed expulse les bulles d'air qui se cachent. Par contre attention de ne pas vider tout le bocal de lookeed sous peine de réinjecter de l'air plein le circuit...
Re: purge de frein
Posté : 18 avr. 2012, 10:05
par frank
j'avais bien compris, mais en faisant comme décrit, c'était la meilleure façons que j'ai trouvé pour amorcer mon maitre cylindre radial, ainsi que le circuit de frein
Re: purge de frein
Posté : 18 avr. 2012, 16:15
par gsxffred
Salut
Ma methode quand ce que tu viend de faire n'a pas marche:
Un rilzan au levier pour ouvrir a fond et j'aspire avec ma seringue
Une fois purge je laisse le rilgan toute une nuit sur le levier avec le bocal entrouvert au cas ou une tite bubulle chercherait a remonter
Avec cette methode aucun freinage ne m a resiste jusque la !
Re: purge de frein
Posté : 18 avr. 2012, 16:27
par cedrix-r
gsxffred a écrit :Salut
ca me plait cette methode...
je n'y avais jamais pensé !
