Page 2 sur 2
Re: [TUTO] Création coque perso de A à Z
Posté : 21 avr. 2012, 18:29
par Diaboloz
Slt,
Voila j''ai fini la découpe, j'avais la partie avant à terminer, voici quelques photos avant poncage.
Posté : 21 avr. 2012, 22:47
par tom42
T est devenu admi directe t est bien vu toi :1er:
Sinon pas mal la coque
Posté : 06 mai 2012, 09:49
par polux
sympa avec une belle forme !!! [thumbsup]
Posté : 06 mai 2012, 16:54
par Diaboloz
Slt,
Bon je viens de finir ma strat la coque est en séchage, démoulage demain [smile]
Pour résumer:
-- Après poncage propre enroulage de scotch d'emballage et application de 6 couches de cire de démoulage
Voila la coque prête à stratifier
--Puis stratification résine polyester:
- 2 couche de mat de verre 300
- 1 couche tissu de verre 160 (pour améliorer la finition)
- 1 couche de tissu d'arrachage
Prix de revient résine + mat et tissus (20 euros)
--Puis mise sous vide avec une bache à vide et un drain sous la coque pour bien uniformiser la mise à vide.
Astuce: Pour ma bache j'ai récupéré une bache translucide de protection peinture et fait du termosoudage avec décapeur termique et planches de bois = aucune fuite (méthode trouvé site montgolfière)
Puis la jonction avec mes tubes d'aspiration est colmatée avec du mastic de vitrier.
Voila ou j'en suis, mise sous vide en attente de durcissement de la strat
Note: Pour ma pompe vide, n'ayant pas moteur de frigo en stock, j'ai récupéré une grosse pompe air d''aquarium (bulleur) que j'ai modifié (inversé) pour en faire une pompe vide. (20 euros la pompe)
Je vais pas expliquer l'intérêt de la pompe vide mais en résumé c'est mieux, ça débulle, la strat épouse nickel les formes et ça enlève le surplus de résine que je virerais d'un coup avec le tissu d'arrache.
Hate de démouler maintenant [geek]
Posté : 06 mai 2012, 17:04
ça avance!
tu comptes faire une coque direct ou tu fais un master duquel tu tireras un moule?
Posté : 06 mai 2012, 17:15
par Diaboloz
Slt,
Pour une raison de coût et de temps (et comme c'était avant tout mon premier essais) j'étais parti sur un moule perdu (qui sera donc détruit) en enlevant ensuite le résidu de polystyrène avec de l'acétone.
La finition est moins bonne en moule perdu et nécessite donc plus de mastic/poncage de finition, mais après avoir pas mal consulté la dessus (notamment en modélisme) la méthode est quasi tout aussi bonne
et comme dit c'est mieux en terme de temps et de coût.
PS: Une fois ma coque finie, rien ne m'empêchera d'en faire un moule si j'ai besoin de répliquer [wink]
Posté : 07 mai 2012, 21:56
par Diaboloz
Slt,
Ca y est tissu d'arrachage arraché:
Par contre je me suis rendu compte de deux erreurs:
- J'ai été trop léger sur le scotch d'emballage de mon master (j'aurai du mettre 2/3 couches) et la mise sous vide a provoqué un décollement du scotch par endroits et donc la résine a attaqué le polystyrène de mon master.
- Mon tissu d'arrachage trop grand et pas asser ajusté a fait quelques plis
Mais rien de grave, de toute façon grosse séance de mastic/poncage en vue pour bien finaliser tout ça ;-)
En tout en sortie d'arrachage la finition est déjà bien ;-)
Le tissu d'arrachage a très bien fait son travail en enlevant tout le surplus de résine.
Posté : 10 mai 2012, 14:24
par Diaboloz
Slt,
J'ai commencé ajuster la découpe de la coque pour qu'elle épouse le réservoir, reste encore quelques millimètres à découper/adapter et voici un premier aperçu visuel avec le rendu de la coque en place (encore couverte de mastic non poncé/master encore dessous)
(la photo en perspective rend la coque plus grosse qu'en vrai)
Posté : 10 mai 2012, 18:54
par jd
on se rendra compte quand elle sera ajustée et peinte !!! en tous cas je dis :admin:
Posté : 10 mai 2012, 19:09
par Diaboloz
Slt,
Oui effectivement, j'ai encore un gros travail de poncage/ajustage à faire en plus il va falloir que je resine une portion vide au niveau de la jonction du bas réservoir.
Car j'avais pas calculé avec l'inclinaison de la coque : y a un espace vide à combler entre le bas du réservoir et les cotés de la coque ([rolleyes]
En plus va falloir que je mettre rapidement en place ma boucle arrière modifiée avant de finaliser ma coque pour voir où je dois renforcer/résiner/modifier sur ma coque (point d'appui).
Sinon je mets une petite photo de la destruction de mon master en polystyrène avec l'acétone: ça fond comme neige au soleil [biggrin]
Posté : 15 janv. 2013, 23:10
par matharmonica
Salut diaboloz
Sympa ton boulot et sympa de partager presque pas a pas la naissance du nouvel habillage de ta belle. Je suis moi meme dans un projet similaire et suis fan de ton boulot et de tes explications qui feront date j'en suis sur, pour pas mal de gars qui veulent ameliorer l'aspect de leur belle et ne trouvent rien sur le marche. Je vais suivre avec beaucoup d'interet. [geek]
Posté : 21 janv. 2013, 23:14
par Diaboloz
Slt,
Bien en fait le tuto est fini le reste c'est juste du masticage, poncage, masticage, poncage..............................Pour avoir une finition impec puis appret puis peinture
Voici quelques images de ma coque presque finie (encore du masticage, poncage) mais pas encore peinte [wink]
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 5coted.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/552441P1020679.jpg
Dans ce tuto j'ai surtout voulu vous présenter ma façon de faire (fil chaud + gabarits) qui permet d'avoir une symétrie parfaite.
Cet été je vais m'attaquer à la tête de fourche [smile]
