Alors ma technique pour savoir si un water marche:
-d'abord il faut attendre d'avoir une belle envie qui vous remonte jusqu'à la gorge(limite attendre que la taupe pousse la terre!!!!)
-ensuite trouver un water avant que l'irréparable ne soit commis
-enter et fermer la porte(au cas ou quelqu'un viendrai,on sait tous qu'on va rester jusqu'au bout,mème si on connait la fin)
-abaisser la courrone
-poser son postérieur dessus(IMPORTANT:ne pas oublier d'enlever pantalon et caleçon avant de s'assoir,sinon ça ne sert à rien!!!!!!rigolez pas,j'en connais à qui c'est arrivé!!!!!)
-se laisser aller....................
-avec la main droite ou gauche(c'est selon chacun)prendre du papier,et s'essuyer délicatement le troisième oeil à peine refermé(si une feuille suffit,criez PERFECT!!!!!!!)
-se relever et se rabiller
-et enfin tirez la chasse!!!!!!!!
-si tout disparait du premier cou,pas de problème,le water marche!!!!!!!!
-s'il faut deux chasses,deux possibilités,soit le débit d'eau n'est pas suffisant,soit c'est un surplus de marchandise à évacuer(quand on est invité chez quelqu'un,c'est un grand moment de solitude!!!!!!
-enfin et surtout,vérifier après évacuation,qu'aucune traces de burns ne reste au fond(restons discrets dans ces moments d'intimité!!!!!)
-et pour finir,un petit lavage de main en sifflotant(ça fait du bien de perdre le poid qu'on avait sur l'estomac!!!!!!)
-ah oui,j'oubliais,avant de sortir,pensez aux autres,un petit cou de bombe,ça fait pas de mal!!!!!!!
