Page 2 sur 4
Re: probleme syncro
Posté : 12 mars 2012, 21:44
par Voltigeur
+1 avec Cieb. les vis dont je te parle, c'est les vis qui tiennent les 4 carbus ensemble sur une réglette, des 2 cotés.
Re: probleme syncro
Posté : 12 mars 2012, 21:46
par greg085
C est se que je pensai au début , mai il y son tous , après son t il usé , bonne question , pu peu t on en acheter ?? , mai comme disao valium , je vai regarder au niveau des richesse déjà mai , changer c est ressort ne serai pas une mauvaise idée , si tu peu me dire ou les trouver
Re: probleme syncro
Posté : 12 mars 2012, 21:48
par greg085
Ok je vai regarder tout sa , et les ressort , sa se trouve ou
Re: probleme syncro
Posté : 13 mars 2012, 15:02
par cieb
Tu peux eventuellement à la prochaine syncro te faire des repères avec des petites touches de peintures ou en rayant les vis.
Ou encore une goutte de frein filet leger.
Les ressorts, au magasion de bricolage ça se trouve, sinon tu demonte, tu les tends un peu en leur tirant dessus et tu les remonte.
Re: probleme syncro
Posté : 13 mars 2012, 15:36
par steph11r
J'ai déja eu le cas d'un ressort avachi pour la synchro: Sur la vis qui permet de regler le bloc 3/4 par rapport au 1/2
Il y a un ressort en haut et un en bas. Celui du bas était fatigué et du coup impossible de correctement régler la synchro
Sur les rampes qui ont beaucoup vécu, il y a des risques de prise d'air à différents endroits aussi...
Re: probleme syncro
Posté : 13 mars 2012, 15:47
par greg085
Oui je c bien , mai où peu t on trouver ces petit ressort en neuf
Re: probleme syncro
Posté : 14 mars 2012, 08:20
par stuntac
greg085 a écrit :Oui je c bien , mai où peu t on trouver ces petit ressort en neuf
Chez Suz, ça doit se vendre encore.
Re: probleme syncro
Posté : 14 mars 2012, 08:39
par greg085
J ai pas de concessionnaires suz par chez moi , on et ravitailler par les corbeau , in.site internet sa serai plu simple pour moi
Re: probleme syncro
Posté : 15 mars 2012, 14:55
par joe02
tu vas faire un tour sur le site de www. bike-parts.fr .Tu as les micros fiches et les pièces que tu désire commandées.
moi , j'ai le même probléme que toi sauf que je n' ose plus démonter ras le bol. j'ai démonté ma rampe, nettoyer les carbus , sorties les membranes ( passage au congélateur pour les remétres ) et pour moi toujours pareil, le régime met environ deux secondes avant de redescendre, avec un léger trou à l' accélération.
Re: probleme syncro
Posté : 15 mars 2012, 14:59
par greg085
Ok je te remerci Joe c cool
Re: probleme syncro
Posté : 15 mars 2012, 19:35
les membranes au congélateur, c'est quoi ce délire?
Re: probleme syncro
Posté : 15 mars 2012, 20:48
par greg085
Ha oui j avait pas vue. Pourquoi le congélateur
Re: probleme syncro
Posté : 15 mars 2012, 22:01
par joe02
une fois que tu enlèves les membranes, elles se dilatent et pour quel se rétracte pour les repositionnées à leur place, tu les places au congélateur 15 minutes environ, je l' ai fait et sa marche.
Re: probleme syncro
Posté : 16 mars 2012, 06:28
par greg085
,elle va être heureuse ma femme si je commence aussi a mettre des pièce de moto dans le congélateur
Re: probleme syncro
Posté : 16 mars 2012, 06:47
si ta membrane se dilate et a du mal a rentrer entièrement dans sa gorge c'est qu'elle est déformée, en gros elle est presque morte.
j'avais ce souci sur le ninja, c'était venu petit à petit et ça s'empirait. je les faisais tenir en place avec un peu de graisse.
le congélateur c'est pas con mais ça condense pas quand tu la sors? l'eau dans un carbu c'est à éviter!
