Page 2 sur 3
Re: problème de demarrage d'un 11r de 90
Posté : 25 févr. 2012, 01:02
par LtMacfly
bon j'ai verif tous ce que vous m'avez dit les uns apres les autres, remis l'ancien relais et nada, pas de fils coupé ou debrancher, le demarreur recois bien sa dose d'elec mais limite,
Donc je me dis rien a perdre et je branche l'ancienne batterie en plus dessus, et la miracle le petit clic du relais et le demareur tourne pas longtemps sur vu l'etat de l'ancienne batterie, donc il semblerai que la nouvelle batterie et un coup de calgon dans le nez bon pas grave 3 mois je vais demain la changer ou au moin la faire rechager, en fait je l'ai preter a zrx 29 il n'y a pas longtemps la sienne etait HS et apres les essais elect pour les feux et le reste on du l'achever, ce qui est bizarre c'est que les feux s'allume normalement sans faiblir.
Bon bref je vous tiens au jus rapidement, et les tofs avec, mais cet aprem c'etait temps de M....E dans le finistère ( je sais il pleut tout le temps en bretagne, oui mais que sur les C..)
a demain pour les News, et merci pour vos conseils, j'espère que c'est bien ça.
@+ Macfly
Posté : 25 févr. 2012, 06:54
par tom42
Moi aussi les feux était nikel les voyant le klaxon. Tout marchait mais sa démarque pas a cause de la baterie
Posté : 25 févr. 2012, 07:19
par doudou
il suffit qu'un seul éléments ds la batterie soit mort pour qu'elle n'envoie pas assez de jus
Posté : 25 févr. 2012, 07:49
par ZRX 29
C'est chiant les batteries!
Tu veux faire un tour après une séance de remontage et nada, rien TEUF TEUF TEUF.....
Pourvu que ce soit ça.
Posté : 25 févr. 2012, 08:23
par LtMacfly
Re-salut,
petite question, pour recharger la batterie,j'ai un chargeur pour batterie de 4 roue il parait que ce n'est pas bon, il faut un chargeur pour batterie moto ??
autrement il faudra que j'attende mardi pour la charger, ou avec des pinces ou une batterie starter.
@+ macfly
Posté : 25 févr. 2012, 08:33
par tom42
Il est pas reglabe tout chargeur?
Posté : 25 févr. 2012, 08:37
par LtMacfly
non pas reglable, chargeur de base, je vais voir ça tout à l'heure en rentrant du boulot, espèront que ce soit ça( la batterie biensur)
Dans un futur proche je vais aussi changer les bobines et cable bougies, pour les bobines pour le 11r 90 je lesquels celle du bandit 12, moteur 1127.
Macfly
Posté : 25 févr. 2012, 09:31
par steph11r
Ah ben si tu changes une batterie hs par une autre batterie hs ça ne va pas le faire :)
Si tu n as qu un chargeur auto branche une ampoule en série sur le câble de charge afin de limiter l intensité de charge sinon tu vas finir de la flinguer
Posté : 25 févr. 2012, 11:28
par <mat>
j'ai toujours rechargé mes batteries moto avec le chargeur de bagnole.
Posté : 25 févr. 2012, 13:13
par j.fredo
<mat> a écrit :j'ai toujours rechargé mes batteries moto avec le chargeur de bagnole.
ça marche très bien avec un chargeur de caisse
(si elle n'est pas morte)
Posté : 25 févr. 2012, 14:40
par GEX29
j.fredo a écrit :<mat> a écrit :j'ai toujours rechargé mes batteries moto avec le chargeur de bagnole.
+1 en charge lente !!! ça le fait !!!
Posté : 25 févr. 2012, 15:29
par WADES
Avec un chargeur basique ,tu vas pas tuer ta batterie pour une charge mais à chaque fois que tu charges, tu réduit sa vie.
J en ai déjà flingué une neuve a force la charger avec un chargeur simple.
il faut un chargeur électronique que régule la charge et qui peut évidemment s utiliser pour une batterie de caisse.
Posté : 26 févr. 2012, 19:13
par ZRX 29
Batterie en charge!
Croisons les doigts!
Posté : 26 févr. 2012, 19:37
par gésexixairwuile
T'as plus qu'a la laisser toute la nuit, le niveau était bon?
Posté : 26 févr. 2012, 19:46
par Sidecarman
Achète un optimate ou accoumate , ca vaut moin de 70 euros et c est spécialement étudié pour les batteries de moto .
Si tu en prends soin tu le gardes a vie . Qu est ce que 70 euros sur une vie ?
