Page 2 sur 2
Re: fuite d'essence dans un coin bizarre
Posté : 10 janv. 2012, 06:41
par Zone
t'es sur que c'est âs ton robinet qui goutte sur ta tirette ?
Posté : 10 janv. 2012, 11:37
par azaen89
Zone a écrit :t'es sur que c'est âs ton robinet qui goutte sur ta tirette ?
vu qu'il y a (avait) une durite qui était un poil trop courte et qu'elle se détachait pour un rien, c'est peut être pas improbable que ce soit un reste...
d'un autre coté vu le caractere méticuleux voir maniaque de la propreté du sieur Arny, ca me surprendrait un peu que ca soit un "reste" de ses déboires ...
Posté : 10 janv. 2012, 13:02
par dan70
durite trop courte !!!!!!!!!
Arny on ne monte pas une rampe avec des durites pourri ou trop courte enfin !!!!
ça coute 5€ le mettre et sa evite un demontage pour rien
ps: n oublie pas de mettre les ressorts pour pas pincé les durites
Posté : 10 janv. 2012, 13:16
par Sidecarman
Attendez les gars , si Arny a ouvert un post pour son problème c est que c est forcément autre chose qu une durite trop courte .
Il est quand même pas si neuneu que ca !
( Putain , j espère vraiment que c est pas une durite ... )
Posté : 10 janv. 2012, 13:22
par Pierre®
Sans parler de durite trop courte, zone n'a peut être pas tord, un robinet de 20 ans ça peut fuire au niveau de ses joints (même neufs j'ai eu le cas
Posté : 10 janv. 2012, 13:25
par Sidecarman
Posté : 10 janv. 2012, 15:54
par TARMOT17
Posté : 10 janv. 2012, 17:38
par Sidecarman
J avais pas senti grand chose ...
Posté : 10 janv. 2012, 18:12
par dan70
Sidecarman a écrit :Attendez les gars , si Arny a ouvert un post pour son problème c est que c est forcément autre chose qu une durite trop courte .
oui peu etre que ça viens pas de la ( j espere
) mais nan peche que tu monte une rampe avec de bonne durites ....etat et longueur
c un peu comme si tu monte un carter avec un joint en morceau et sur a 100% que ça vas fuir ou changer les pneus avec des valves qui on deja vecu ( craquelé ) quand t es a plat au bord de la route et que tu te dis......quel con pourquoi j ai pas changé cette putain de valve
Posté : 10 janv. 2012, 18:14
par TARMOT17
Posté : 10 janv. 2012, 18:22
par azaen89
les durites sont pas pourries mais il semblerait que selon les rampes les longueurs de durites ne soient pas les mêmes !
et je crois qu'il les a changées depuis...
mais avant de changer il a eu ses déboires...
et peut être qu'il a pas vu que ca a coulé aussi par la...
m'enfin j'en doute quand même car c'est pas le genre d'Arny de laisser du liquide quelque part après avoir eu un problème de durite
Posté : 10 janv. 2012, 19:15
par dan70
il faut aussi les passé comme sur la rt c mieux et ça evite un probleme
