Page 2 sur 8
Re: moto qui bouffe de l'huile, pour piche, moi, et les autres..
Posté : 10 nov. 2011, 19:19
par arny
Sidecarman a écrit :
arny a écrit :
Sidecarman a écrit :Pourquoi n essaierai tu pas de monter en viscosité ?
c'est une des première chose que j'ai faite...
Et tu mets quoi exactement ?
j'ai mis de la 20x50 motul double esther
mais je peux mieux faire, un client qui retape des voiture des années 40 me dit de mettre ça,,,
http://www.alpdiffusion.com/liste.php
pas mal se site d'ailleurs, il y a des outils aussi :Super14:
Posté : 10 nov. 2011, 19:26
par Sidecarman
C est ANTOINET qui était monté jusqu a 60 en viscosité a chaud .
Et elle en bouffait plus . :wink:
Posté : 10 nov. 2011, 19:28
par Zone
c'est trop de la 20w, mets de la 10w60 ou 15w60 mais pas plus, la double esther est tres cher ! moi je prefere la simple , elle est rouge
Posté : 10 nov. 2011, 19:32
arny a écrit : ha carrément :eek: puré,,,je touche du bois, le mien ne fait encore de bruit...je sais que je peux encore rouler longtemps comme ça, et qu'il bouffe de l'huile n'est pas une catastrophe, mais c'est que j'ai peu de couple, et que je m’emmerde à son guidon. et pis je n'avait qu'a pas essayé le 11 de 92 à GSXFFRED et surtout le 89 cyclope d'AZAEN qui marche du feu de dieu,,,après quand tu remonte sur ta brèle, y a comme un malaise lol
si ton moteur est poussif et bouffe de l'huile pas besoin de te faire un dessin, c'est fatigué c'est simple.
mon premier 11, un 90 je l'ai acheté à un pote, il a fait une distri à 50000 km à l'achat, je l'ai repris à 60000 km il marchait du feu de dieu même à 2. seul il ruptait en pointe en 5, et à répétition si on insistait! full origine.
à partir de 80000 km je le sentais un poile moins péchu à 2, mais de peu, j'avais une grande montée étalon, je savais à combien ça devait grimper seul ou à 2. au début pratiquement pareil, puis petit à petit ça a perdu.
au bout de 2 ans et 38000 km avec moi il avait perdu 10 km dans cette montée à 2 et ça devenait sensible sur les reprises.
pas de bruit moteur, conso d'huile 1l/1000 et boite qui commençait à décrocher au passage en 2 parfois.
un moteur de gsxr ça a beau être solide si tu tapes dedans ça s'use, normal.
mais avant de crever ça peu durer longtemps!
il était en superbe état, vendu avec un compteur changé affichant 38000km (chute juste avant mon achat, compteur neuf posé à 58000 km).
moi je l'ai fait reprendre, il a été vendu comme ayant 90/100000 km.
un an après on l'a revu en vente avec 43000 km... :Forum61:
Posté : 10 nov. 2011, 22:43
par stuntac
Ne t'inquiètes pas Arny, pas vraiment besoin d'outillage, il y a toujours possibilité de faire sans s'équiper comme un garage. Il faut procéder pas a pas sans vouloir finir avant de commencer. En plus si tu as des notions en plus' alors pas de soucis. Par exemple pour la pâte a roder pour les soupapes, j'ai utiliser une perceuse sans fil avec un tuyau de caoutchouc emboité sur la tige de soupape et fais tourner dans un sens puis dans l'autre doucement. Résultat, une nuit complète avec de l'essence et zéro fuite. Bon je te conseille d'acheter une pince pour démonter les soupapes car pour démonter il y a moyen avec une perceuse sur colonne mais pour remettre les clips, galère. La pince, j'en ai vu a 20€. Pour les pistons, je les remonte un par un dans le cylindre, je cale le cylindre par rapport au carter, je fais tourner le vilebrequin pour monter les bielles centrales au point mort haut et je descends doucement les pistons du mieux sans faire sortir les segments, remonte l'axe et circlips puis je passe aux extérieurs en descendant un peu le cylindre et en tournant le vilebrequin. Ne pas oublier de mettre un chiffon pour pouvoir récupérer le circlips tombé malencontreusement. N'hésites pas si t'as des questions meme par tel. Il n'y a rien de sorcier et quel fierté de le faire soi meme.
Posté : 11 nov. 2011, 00:22
par piche09
Trés bien pour le post Arny.
Alors moi je bouffe plus d'un litre au 1000. J'avais l'impression que ça c'était arrangé quand je suis passé à la 15/50 (300V) mais c'est reparti de plus belle. Par contre elle ne fume pas et on ne me dit pas que ça sent l'huile. Mon bloc à 120000 donc je me fais pas trop d'illusion.
Mon mécano me dit aussi que les compressions ne seront pas forcément mauvaise même si c'est rincé. Il me dit aussi de revenir à une huile plus basique genre 10/40 en semi synthése.
Pour la réfection ça va pas tarder. Je commande le kit Wiseco ce soir. Je prévois cyl/piston, queue de soupapes, coussinets, rlt sortie de boite, rodage soupape et si j'ai encore 4 rond à ce moment là, retaillage des AAC. Ca dépendra aussi des imprévus genre pignons de boite mais je suis assez confiant vu qu'il y a aucun bruit.
Et je pense que j'aurai aussi besoin de vous de temps en temps donc j'ouvrirai un post. Par contre soyez pas pressé, je suis assez long quand je fais ce genre de truc.
Posté : 11 nov. 2011, 00:50
par piche09
Le kit est commandé.
Posté : 11 nov. 2011, 00:58
par fred-gsxouille
wiseco c'est pas toujours le top quand il sagit de ne plus bouffer d'huile !! je connais un pro qui ne veux plus en monter car il a eu plusieurs clients qui se plaignaient de conso d'huile apres avoir monté des wiseco ......
Posté : 11 nov. 2011, 11:14
par stuntac
Piche, :Super14: tu vas te faire un bloc neuf la! En plus il va marcher grave! :Demon12:
Posté : 11 nov. 2011, 12:01
par arny
piche09 a écrit :Trés bien pour le post Arny.
puré,,,t'es plus motivé que moi,,,de toute manière, j'ai plus un sous,,,je bosse, je bosse, mais quand j’enlève mes frais de route, je gagne moins qu'au ASSEDIC :Forum61: donc pour l'instant, je m'occupe des petits frais sur le 900,,,avec le quelle je vais faire le con,,,et le 11 sera là pour les expos "frime" dans les rassemblement motos et autre marchés motos.
à coté de ça, quand j'aurai un peu de sous, de temps en temps, j’achèterai des pièces pour le refaire,,,et quand j'aurai toute les pièces, , , là je la démonterai...
stuntac a écrit :Ne t'inquiètes pas Arny, pas vraiment besoin d'outillage, il y a toujours possibilité de faire sans s'équiper comme un garage. Il faut procéder pas a pas sans vouloir finir avant de commencer. En plus si tu as des notions en plus' alors pas de soucis. Par exemple pour la pâte a roder pour les soupapes, j'ai utiliser une perceuse sans fil avec un tuyau de caoutchouc emboité sur la tige de soupape et fais tourner dans un sens puis dans l'autre doucement. Résultat, une nuit complète avec de l'essence et zéro fuite. Bon je te conseille d'acheter une pince pour démonter les soupapes car pour démonter il y a moyen avec une perceuse sur colonne mais pour remettre les clips, galère. La pince, j'en ai vu a 20€. Pour les pistons, je les remonte un par un dans le cylindre, je cale le cylindre par rapport au carter, je fais tourner le vilebrequin pour monter les bielles centrales au point mort haut et je descends doucement les pistons du mieux sans faire sortir les segments, remonte l'axe et circlips puis je passe aux extérieurs en descendant un peu le cylindre et en tournant le vilebrequin. Ne pas oublier de mettre un chiffon pour pouvoir récupérer le circlips tombé malencontreusement. N'hésites pas si t'as des questions meme par tel. Il n'y a rien de sorcier et quel fierté de le faire soi meme.
heu là,,,j'ai du mal à imaginer le truque,,,tu viendra à la maison me montrer lol ,,,je te rassure, tu as le temps avant que je réunisse toute les pièces nécessaire... :wink:
fred-gsxouille a écrit :wiseco c'est pas toujours le top quand il sagit de ne plus bouffer d'huile !! je connais un pro qui ne veux plus en monter car il a eu plusieurs clients qui se plaignaient de conso d'huile apres avoir monté des wiseco ......
et que pense tu de ça,,,, http://www.bihr.eu/productdetails.aspx? ... 0&vm=GV73D
Posté : 11 nov. 2011, 12:34
par fred-gsxouille
arny a écrit :et que pense tu de ça,,,, http://www.bihr.eu/productdetails.aspx? ... 0&vm=GV73D
je connais mais pas eu l'occass 'en monter maintenant c'est peut-etre pas plus mal que wiseco ..et en plus c'est un peu moin cher .....
Re: moto qui bouffe de l'huile, pour piche09, moi, et les autres
Posté : 11 nov. 2011, 16:54
par stuntac
Pas de soucis pour t'aider! :Super14:
Posté : 11 nov. 2011, 17:51
par arny
stuntac a écrit :Pas de soucis pour t'aider! :Super14:
oui bein là,,,t'as pas peur,,,
gerominowww est encore traumatisé de la semaine passé avec moi l'année dernière lol :Demon12:
Posté : 12 nov. 2011, 01:11
par piche09
Motivé, c'est un grand mot. Pour l'instant la bécane n'a pas bouger d' 1 mm. Je sais pas encore ou je vais me poser. Peut-être chez mon frere.
J'ai commander aussi parce que je pense avoir fait une affaire, et que j'en ai les moyens en ce moment. C'est pas pour autant que le boulot sera fini dans un moi.
J'ai aussi reçu la taxe d'habitation. 900 euro :Chut08: Quand tu sais que j'ai pas le haut débit, la TNT uniquement par satellite et que les portables ont beaucoup de mal, ça calme un peu.
En fait je me donne entre 2 et 3 mois.
Posté : 12 nov. 2011, 10:09
par stuntac
2-3 mois n'est pas très long, le top étant de faire ça l'hiver bon l'inconvénient c'est le froid. Ça va le faire tranquille!
