Page 2 sur 2
Re: probleme vis foiré!!!
Posté : 01 sept. 2011, 23:15
par tom42
humm,d'accord bon deja demain je vais metre un coup de dégripant (meme si sa sere pas a grand chose vu que le tourne vis ne rentre pas il y a plus d'axe
) et je vais pencé a la meuleuse
mais
ca fais chier ces vis c'est des deux coté en plus si je choppe l'ancien proprio
Posté : 02 sept. 2011, 00:29
par ZEPP
Vu comme t'es parti, attaque les vis au dremel (plus long qu'avec une meuleuse mais moins de chance de ripper).
Posté : 02 sept. 2011, 21:23
par Tiétié
Bonsoir,
Tu parles des vis qui tiennent la tête de fourche sur l'araignée ?
Si oui, ce sont des insert en laiton dans la tête de fourche tu ne peux malheureusement pas les enlever avec des extracteurs (ou queue de cochon) car l'insert tourne dans le plastique .
j'ai réussi avec une meuleuse pneumatique a bande , en rognant la tête de vis c'est long mais on y arrive
Posté : 11 sept. 2011, 16:34
par tom42
voila voila c'est fini
j'ai fait comme max disait meuleuse pas de prise de tete et pas d'accident sur la bulle niquel les gas
merci a vous
Posté : 11 sept. 2011, 17:44
par GTi14
Je comprends mieux ton commentaire sur les vis foirées
Content que tu aies trouvé une solution à ton problème!
Posté : 11 sept. 2011, 19:25
par tom42
