Page 2 sur 4
Re: polir son collecteur
Posté : 12 juin 2011, 23:50
par ZEPP
Il semble qu'il faille quand même faire gaffe, un gars a réussi à bouffer son collecteur AKRA
http://www.godier-genoud.org/forum/inde ... pic=1058.0
P.S: attention, son ZX12R, c'est du lourd
Posté : 13 juin 2011, 00:08
mouaif, bof, le nettoyage à l'acide c'est pas trop orthodoxe, et au belgom avec de la paille de fer ça prend pas 107 ans à faire, en une heure maxi ça suffit à remettre un pot nickel.
Posté : 13 juin 2011, 11:33
par yoyoBZH
Pour ma part sa fait un moment que j'ai laissé le belgom pour l'acide sa rattrape beaucoup mieux et jamais eu de soucis, 1h pour un collecteur (sa doit pas rouler souvent)
Posté : 13 juin 2011, 14:26
ben si une heure c'est torché sans problème, puis au pire 2h c'est pas la mer à boire.
au pire je fais un premier passage rapide au p400/belgom. et des pots j'en ai rattrapé plus d'un comme ça, ça m'a jamais pris une demie journée ou alors ponçage et polissage miroir.
le belgom est un produit très efficace quel que soit le support, ça dissout les graisses et l'action abrasive lisse la surface.
l'acide décrasse mais ne poli et surface rien, un pot comme le tiens il est propre mais ne brille pas, un coup de belgom lui ferait du bien...
et pour ce qui est du résultat et de la finition je suis assez difficile en général.
maintenant étant mécano maintenance j'ai jamais utilisé d'acide pour nettoyer une pièce, ça se fait pas. et dans le genre crado/pourri on a du lourd.
soit on gratte, on frotte, voir on sable, mais jamais on n'utilise d'acide. le frangin est mécano auto et pareil dans la profession on ne nettoie jamais à l'acide.
Posté : 13 juin 2011, 15:22
par yoyoBZH
je suis tout à fais d'accord sur le belgom c'est un très bon produit pour la finition et le polissage même si moi je l’utilise pratiquement que pour l'alu, et puis mois et le ponçage
c'est beaucoup trop long pour moi
je le fait quand j'y suis vraiment obligé. Mais en ce qui concerne le décapage nettoyage de l'acier inoxydable entre autres nos collecteurs( en générales). C'est de l'acide le plus efficace. En 15 min ta surface en impeccable finition comprise. Pour moi aussi sa compte beaucoup
Essaie donc et tu verras tu passeras beaucoup moins de temps
Posté : 13 juin 2011, 16:02
par ZEPP
Les produits types acides et soudes sont très utilisés dans le monde industriel alimentaire / chimique / process.
C'est ce qu'on appel un CIP (Cleaning In Process) ou NEP (Nettoyage En Place).
Posté : 13 juin 2011, 18:54
2 minutes de recherches sur google m'ont suffit à savoir qu'il est fortement déconseillé de mettre de l'acide chloridrique sur de l'inox, ça l'attaque pas bon du tout...
ton prof est soit un farceur soit un incompétent!
Posté : 13 juin 2011, 19:14
par piche09
piche09 a écrit :Je confirme, pour en utiliser tous les jours au taf. Ca décape tellement bien l'inox (même le 316) que toutes les conduites sont en PVC ou titane. Ce qui se bouffe en premier c'est les soudures.
J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond.
Le chlorhydrique s'utilise sur l'inox à une certaine concentration et passivé. On rajoute un passivant à 1/1000 qui 'protège' l'inox (surtout les soudures)
Le nitrique est plus approprié, mais gare quand même et le plus doux est le sulfamique (le détartrant cafetière) mais l'inconvénient est qu'il faut le chauffer vers 50 ou 60 °C pour qu'il soit efficace dans un temps raisonnable.
L'acide à utiliser est aussi fonction de la nature du dépôt à dissoudre.
Edit : j'ai oublié le sulfurique. Inoffensif sur l'inox 316L à forte concentration. On est en train de se demander au taf si il n'est pas plus corrosif sur l'inox quand on le dilue.
Posté : 13 juin 2011, 20:23
par yoyoBZH
Bon sa seras mon dernier message les têtes de lard c'est bon. tout dépends de ton inox et du pourcentage d'acide.
sur ce frotte bien
Posté : 13 juin 2011, 20:29
par ZEPP
MadMax a écrit :2 minutes de recherches sur google m'ont suffit à savoir qu'il est fortement déconseillé de mettre de l'acide chloridrique sur de l'inox, ça l'attaque pas bon du tout...
Mad, demande tes collègue au boulot avec quoi ils nettoient les soudures inox et si ça bouffe les soudures / tubes qu'ils ont soudés il y a 15 ans.
Posté : 13 juin 2011, 21:58
yoyoBZH a écrit :Bon sa seras mon dernier message les têtes de lard c'est bon.
mouarf, je suis raide mortifié...
t'imagines même pas à quel point le remord va me ronger!
ils utilisent le produit qui va bien quelle question! un truc acide à coup sûr mais pas de l'acide chlorhydrique dosé au pifomètre.
Posté : 14 juin 2011, 18:49
comme je suis une tête de lard j'ai demandé à mon collègue, plus de 15 ans de soudure dans le nucléaire.
bah sauf cas particulier il met que dalle, dégraissant la plupart du temps.
ils avaient un produit spécifique mais retiré des listes de produits autorisés.
eh oui faudrait pas oublier que l'acide c'est un brin dangereux et toxique puis faut savoir quoi en faire ensuite...
Posté : 15 juin 2011, 20:14
par yoyoBZH
on vas pas se prendre la tète pour sa!! sa en faut pas la peine tu es bien d'accord?!
j'ai fait part de sa car je le fait souvent et j'ai jamais eu de soucis et mes collègues non plus, c'est juste pour éviter que les gas s'emmerdent à frotter des heurs pour le même rendu.
Posté : 15 juin 2011, 21:56
yoyoBZH a écrit :on vas pas se prendre la tète pour sa!! sa en faut pas la peine tu es bien d'accord?!
ben non !
puis bon tu pouvais pas savoir t'es tombé sur le seul malade assez acharné pour passer une centaine d'heure à polir soigneusement une jante, alors une heure ou deux sur un pot bof! c'est que dalle, du vite fait.
bien motivé je saurais y passer une vingtaine d'heures et tu pourrais te raser en t'y regardant.
le collecteur du 250 husky me tente bien tiens, un petit bout en plus!
Posté : 15 juin 2011, 22:51
par piche09
Effectivement, on va pas se prendre la tête. Pense quand même à bien rincer à l'eau après acidage. L'acide se rince trés bien, contrairement à la soude.
