Page 2 sur 5
Re: fabrication de sur huileurs ...
Posté : 12 avr. 2011, 19:07
par tomcat
the early gsxr's had poor oil pressure when under load...the best kits feed of the cam cover and to the cam bolts...yoshimura has a trick to mod the cam cover also to improve oil pressure ..more the better ..
This kit will only help lubricate the cams with cooling oil (low pressure) through the cylinder head cover.
The "actual/real" lubricating oil will come up next to the cylinder studs (that´s why you have O-rings in there).
Posté : 12 avr. 2011, 19:14
par Bruno
Max a raison, la durite qui se dédouble et qui part du bas moteur pour rejoindre le répartiteur en bout d’aac est bien une arrivée d’huile mais absolument pas un retour.
Il suffit de regarder le plan moteur pour en comprendre les circuits de lubrifications.
Posté : 12 avr. 2011, 19:16
par tomcat
tout à fait ça lubrifie, mais ça remplace pas les conduits internes !!
Posté : 12 avr. 2011, 19:31
par 1100GSXRman
tomcat a écrit :je connais perso le proprio du Bandit, et il m'a expliqué ce qu'il a fait sur son moteur et il récupére bien l'huile en bas pour remplacer les conduits internes qui ont disparu au réalésage des carters pour passer en 1340CC
+1...
Posté : 12 avr. 2011, 19:57
par Bruno
Vous parlez de quelles durites car j’ai du mal comprendre ???? :Hein60:
Posté : 12 avr. 2011, 20:00
par tomcat
celle qui part en dessous du carter d'allumage et qui prend l'huile à la sortie de la pompe si je me trompe pas et qui remonte jusqu'au gros T en alu qui est fixé sur la culasse !
Posté : 12 avr. 2011, 20:08
par Yvil
j'ai du mal a comprendre aussi à quel circuit d'huile on touche quand on fait un 1340, la descente de la culasse se fait au même endroit (c'est fraisé) dans le bloc 1340 et la remontee au cache culbu est identique.
pour info les 1340 de course de chez yosh n'avaient pas de surhuileurs comme sur la photo
Posté : 12 avr. 2011, 20:30
par tomcat
Posté : 12 avr. 2011, 20:53
par Pierre®
martin1340 a écrit :j'ai du mal a comprendre aussi à quel circuit d'huile on touche quand on fait un 1340, la descente de la culasse se fait au même endroit (c'est fraisé) dans le bloc 1340 et la remontee au cache culbu est identique.
+1
Posté : 12 avr. 2011, 22:15
par Yvil
http://oldskoolsuzuki.info/uk_lee/Thebi ... 0Build.htm
ici ils n'en parlent pas non plus, ca sent encore la grosse legende ca
Posté : 12 avr. 2011, 22:22
par tomcat
martin1340 a écrit :ca sent encore la grosse legende ca
Legende : mon cul oui !!
http://www.customfighters.com/forums/sh ... hp?t=42930
Posté : 12 avr. 2011, 22:26
trop métaphysique tout ça je retourne poncer.
Posté : 12 avr. 2011, 22:28
par Nicot16
une chose est sur c'est que ces montages sont magnifiques :Super14: :admin:
Posté : 12 avr. 2011, 22:30
par GEX63
Suis d'accord avec Mad max et Tomcat....Lors d'un montage d'un big bloc les conduits interne des cylindres sont condamnés du au réalésage pour le passage des chemises donc la lubrification se fait par des durites externes. :Alcooliques03:
Posté : 12 avr. 2011, 23:12
par Yvil
ok j'ai rien dit sur ce coup là mais les 1340 sans surhuileurs ca passe par ou alors???
t'aurais posté le lien dès le debut ca aurait ete plus clair pour tt le monde :Demon12:
bon j'ai un truc à poncer aussi moi ... :Forum62:
