Page 2 sur 3
Re: "Yoshimura digital multimeter" qui en as un ?
Posté : 30 nov. 2010, 21:33
par eekoog
Une marque de scoot Stage 6, la sonde pour leur compteur a la meme gueule que la Yosh. A voir...
Posté : 30 nov. 2010, 21:37
par Bruno
eekoog a écrit :Chez Koso la sonde pour leur compteur Stage 6 a la meme gueule que la Yosh. A voir...
C’est quoi comme sonde ? Thermocouple ? CTN ? PT100 ?
Posté : 30 nov. 2010, 21:39
par eekoog
Posté : 30 nov. 2010, 21:48
par Pierre®
Bruno a écrit :Le fil en question ne semble pas être gainé, a mon avis c’est un blindage.
Pour vérifier ce que j’avance un contrôle est possible avec un multimètre, en général le blindage est relié au 0v et tu trouveras une résistance nulle entre la masse (0V) et le blindage.
Cet ensemble de fil est destiné uniquement au capteur de température ?
Je vais essayer de regarder ça, oui ce fil est uniquement destiné à la sonde de température, a quoi peut servir ce "blindage" ? C'est grave si je remet une sonde ou ce fil est absent ?
Posté : 30 nov. 2010, 22:04
par Bruno
Pierre® a écrit : Je vais essayer de regarder ça, oui ce fil est uniquement destiné à la sonde de température, a quoi peut servir ce "blindage" ? C'est grave si je remet une sonde ou ce fil est absent ?
Le blindage et la pour assurer un écran de protection afin d’éviter la perturbation des valeurs que donne le capteur par des parasites.
En gros cela fonctionne sans relier le blindage, avec dans certains cas un risque de perturbation de la lecture des valeurs.
Par contre pas de risque de détérioration de ton matériel si tu n’utilises pas le blindage.
Posté : 30 nov. 2010, 22:08
par Pierre®
Après avoir recherché rapidement si j'ai bien compris bien le blindage est relié à la masse à chacune de ses extrémités ? Il me suffit donc de le relier à la sonde elle même ?
Posté : 30 nov. 2010, 22:25
par Bruno
Pierre® a écrit :Après avoir recherché rapidement si j'ai bien compris bien le blindage est relié à la masse à chacune de ses extrémités ? Il me suffit donc de le relier à la sonde elle même ?
Ben pas toujours justement et c’est pour cela qu’il est préférable de faire un contrôle.
Posté : 01 déc. 2010, 07:53
par yann7/11R
Pierre® a écrit :
En voilà une pas super nette mais on voit bien le fil non gainé
C'est bien les fils que je retrouve en alimentation de sonde!
Je viens de vérifier: Blanc-Rouge et tresse métal. :wink:
Posté : 01 déc. 2010, 08:35
par Pierre®
Il faut que je jette un oeil à ça au multimètre quand j'aurais 5 mn
Posté : 01 déc. 2010, 18:30
par antoinet111
je suis le post, j'en ai un sans sonde, et je vais en avoir un avec sonde. :Alcooliques03:
Posté : 02 déc. 2010, 17:44
par Pierre®
Le fil métallique est bel et bien un blindage à raccorder à la masse, il "gaine" les deux fils de la sonde et est tréssé sur la fin pour se raccorder à la masse sur la sonde.
Merci Bruno :Alcooliques21:
Posté : 02 déc. 2010, 17:50
par antoinet111
antoinet111 a écrit :info sur les diamètres, sur le coté M16x1.5mm et le bouchon de carter d'huile M14x1,25mm.
sonde pour le bouchon de carter d'huile :
http://www.scooter-discounter.com/artik ... 1_25_.html
sonde pour le coté :
http://www.scooter-discounter.com/artik ... _1_8_.html
et son adaptateur :
http://www.scooter-discounter.com/artik ... x15mm.html
Posté : 02 déc. 2010, 21:26
par ramani38
Posté : 19 nov. 2012, 23:49
par antoinet111
Up, pour info, je viens de commander la sonde et l'adaptateur pour mettre sur le coté, 30€ FDP in pour la france. [smile]
je vous tiendrais au jus.
Posté : 20 nov. 2012, 08:20
par greg085
Mon frangin a sa aussi rt il me semble que c est pour la tempreratur moteur
Pour ta sonde tu peu la trouver chez koso elle son monte
