Page 2 sur 4
Re: pour faire un moule ?
Posté : 26 oct. 2010, 07:44
par stritbikman
Posté : 26 oct. 2010, 08:20
par eekoog
Le mec à l'origine de ce post est très très bon putin.
b-slayer a écrit :ce genre de tuto aurait bien sa place en section carrosserie non ? (enfin moi je trouve car bien expliqué et avec des photos explicites)
+1052
Posté : 26 oct. 2010, 08:31
par stritbikman
Posté : 26 oct. 2010, 09:58
par b-slayer
merci, c'est gentil, mais regardes juste le nom de l'auteur de ce joli tuto : "GEX63 a écrit"
demandes lui plutôt directement pour tes questions car moi niveau poly, je suis pas un king...au contraire...
Posté : 26 oct. 2010, 10:08
par stritbikman
Posté : 26 oct. 2010, 11:58
par Gérominowww!!!
non et plus simplement on utilise de la plastiline la forme en 3 d ne pose pas de problème en elle même ce sont les contre dépouilles qui gêne
pour les pièce carbone l idéal est quant même de mettre un gelcoat translucide
pour le moule prendre du gelcoat de de moulage il reste souple il y a moins de risque de retrouver des morceaux de gelcoat coller sur la pièce et du coup abimer le moule
le mat il vau mieux le déchirer a la main plutôt que le couper au ciseaux en terme de finition c est plus esthétique et avant de commencer penser a acheter un débuleur a utiliser entre chaque couche
une autre infos le polystyrène,le polyuréthane fond au contact de l acétone,et du styrène
le meilleur des moules c est a la fibre
Posté : 26 oct. 2010, 12:26
par GEX63
oui mais bon j'en avais pas
tout a fait
c'est clair car ça fait des lignes sinon et avant de commencer penser a acheter un débuleur a utiliser entre chaque couche
oui j'ai omis cette info..merci
@stritbikman : Non comme le dit geronimo tu peut utiliser de la plastiline...mais c'est pas gratuit
moi j'utilise de la pâte a modeler (un collègue qui taff dans le milieu le fait alors pourquoi pas moi...et c'est facile a faucher a des gamins
la 1 ere séparation tu la décale vers l'extérieur de la pièce de cette façon l'axe de symetrie de la piece d'origine est sur la face interne de la separation
la deuxième séparation auras sa face interne pile dans l'axe de symetrie
suis je assez explicite ?
Posté : 26 oct. 2010, 12:43
par Gérominowww!!!
ton 2 em dessin n est pas bon ..il y a plus besoin des trais bleu?? puisque pour la 2e partie tu t appuis sur la 1er
et la symetrie a la limite tu t en fou t est pas a 1cm prêt
Posté : 26 oct. 2010, 13:09
par GEX63
hummm mon deuxieme trait bleu c'est la séparation du deuxiéme demi moule
je l'ai mise car c'est plus rigide lorsque tu solidarise les deux 1/2 moules...mais je n'oblige personne a faire comme moi c'est juste un tuyaux
Posté : 26 oct. 2010, 13:27
par jackdaniel
super boulot gex63
Posté : 26 oct. 2010, 14:18
par GEX63
merci jackdaniel
Posté : 26 oct. 2010, 15:04
par jackdaniel
quand c est bo fo le dire
Posté : 26 oct. 2010, 17:17
par Gérominowww!!!
est donc c est quoi la matière des trais bleu ?
je fais fait le raccord direct je m appuis sur la plastiline ou la patte a modelée
et pour la deuxième partie je m appuis sur la première
ca donne ca par exemple sur les conduite d air
Posté : 26 oct. 2010, 19:52
le plâtre ça marche pour des formes simples déjà, pour un moule assemblé c'est cuit.
reste que c'est lourd, gros et fragile. pas très pratique non plus pour certaines formes.
tout le monde fait ça en fibre, question de bon sens commun. question cout ça va pas chercher bien loin.
Posté : 26 oct. 2010, 19:58
par antoinet111
ok, je te dit juste que ça à le mérite d'exister, point.
