Page 2 sur 2
Re: sur 3 pattes
Posté : 13 juin 2010, 02:50
par valium
Si tu mets le 1 sur le 4 ou le 2 sur le 3, tu peux, mais ca tourne pas rond....
Re: sur 3 pattes
Posté : 13 juin 2010, 06:31
par GluIsBack
Oh tu sais, c'est le genre de petit truc qui peut arriver :)
Re: sur 3 pattes
Posté : 13 juin 2010, 07:37
par j-miche
bon, c'est vérifié, c'est pas ça dommage !!!
Re: sur 3 pattes
Posté : 16 juin 2010, 20:07
par karling
salut,
a ce que tu dis tu as une bougie qui est morte mais est ce que tu as de l'essence qui arrive dans ton cylindre (bougie humide)?? si c'est pas le cas , tu vas etre obligé de démonter ta rampe et de nettoyer tout ca... bon courage!!!
Re: sur 3 pattes
Posté : 17 juin 2010, 17:26
par j-miche
bon je crois que de toute façon je n'aurais pas le choix de démonter la rampe parce que là, elle démarre vraiment plus du tout et en effet, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'arrivée d'essence en plus je vois qu'il y a une fuite au niveau du robinet bon quand j'aurais du temps quoi.
Re: sur 3 pattes
Posté : 10 juil. 2010, 11:23
par BBZ
je deterre le sujet car la mienne viens de me faire pareil apres presque 2 semaines seulement sans la faire demarré
elle a tournée sur 3 cylindre pendant 2/3 minutes et apres plus possible de la redemarré surment noyé ou trop chaude pour la faire tournée avec le starter car sans starter meme pas la peine.
à votre avis demontage de bougies et remplacement ? (ca serrai le mieux pour moi)
ou demontage de rampe et nettoyage controle de tout et si besoin remplacement
je precise c est le cylindre 2 qui est froid, j ai encore jamais is les mains dedans mais je suis pas un newbie enfin si j ai un endroit pour bossé dessus car pr mon cas garage souterrain collectif super le mecano avec eclairage à la minuterie pfffff j en ai deja marre
Re: sur 3 pattes
Posté : 11 juil. 2010, 19:00
par BBZ
personne pour m orienté vers les premiers diagnostique avant de tout demonter pour rien ?
Re: sur 3 pattes
Posté : 11 juil. 2010, 19:08
par dan70
cylindre 2 froid !!!
demonte juste pour commencer tes chapeaux,peus etre une membrane
Re: sur 3 pattes
Posté : 13 juil. 2010, 11:09
par BBZ
merci de ta reponse, mais on dirai que els miracles existent par chez moi pourtant je suis pas de lourdes.
Je me suis dit si ca l as fait une fois ca doit le refaire allez je re test, se coup ci peut etre en mettant le robinet d essence vers l arriere vu qu elle avais pas demarré sauf l autre fois sur 3 pattes un soucis d essence donc je met le robinet vers l arriere pendant 10 sec je remet sur ON.
je test starter à fond et là impec elle tourne sur 4 pattes la salope
donc bon à mon avis si ca l as fait une fois ca pourra le refaire à un moment bien galere
donc si vous pourriez me guidé vers 2/3 trucs à verifié avant de mettre des milles et des cents dans des pieces qu il n y aurai pas eu besoin de changer je vous en remercie
Re: sur 3 pattes
Posté : 13 juil. 2010, 12:13
par Djomo
Pour démonte ta rampe et nettoyage.
