Page 2 sur 3
Re: Huiles au dessus des puits de bougies !!!
Posté : 08 mai 2010, 17:14
par antoinet111
et le reniflard, il est sec aussi*?? :Inclassable12:
Posté : 08 mai 2010, 17:27
par Joss7779
Quel reniflard Tony ???
Posté : 08 mai 2010, 17:33
par BuZz
Boite à air vers cache culbu, la grosse durite qui passe entre les carbus 2&3 et qui remonte sur le centre du cache culbu, j'imagine... :Inclassable12:
Posté : 08 mai 2010, 17:38
par Joss7779
a quoi ça sert ça d ailleurs, y a pas d huile dedans, normalement c que de l air.
Posté : 08 mai 2010, 17:40
par eric
amortisseur de direction :Chut08: a voir :Inclassable12: ca m'est deja arrivé !!
Posté : 08 mai 2010, 17:58
par golgoth
ah zut ... refait un essai avant de tout démonter.
Posté : 08 mai 2010, 18:12
j'avais mal lu au début et cru que c'était dans les puits... boulet man! :1er:
vu où c'est si t'as pas de gras autour d'une des 8 vis principales c'est que ça vient d'une des 4 vis centrales, celles en 6 pans 10 mm.
c'est un joint alu, tu peux le remplacer par un joint cuivre facilement trouvable.
celle là aussi je les monte avec un léger film de pate pour pas être emmerdé.
contrairement aux 8 grosses vis celles là tu peux essayer de les serrer un peu plus pour écraser le joint, mais pas trop non plus.
Posté : 08 mai 2010, 19:39
par arny
peut etre radiateur ou durite de radiateur...
Posté : 08 mai 2010, 20:38
il y en aurait partout si c'était ça.
Posté : 08 mai 2010, 20:55
par BuZz
+1100...
Posté : 09 mai 2010, 05:44
par valium
l'endroit ou l'huile stagne sur ta culasse est juste en dessous du reniflard du fignon fou de chaine de distribution. Il y a une durtie qui part de ce reniflard et qui va aux carbus. Elle récupère et conduit les vapeurs d'huile.
SIl elle est fatiguée ou débranchée, les vapeurs d'huile se reposent sur la culasse à cet endroit à la.
vérifie, des fois.
Posté : 09 mai 2010, 08:01
par Joss7779
La grosse qui tient au boitier gris ???
Posté : 09 mai 2010, 09:16
par BuZz
Ouaip, celle là Joss. :wink:
Posté : 11 mai 2010, 09:47
par Joss7779
ce matin j ai controle le serrage des 4 vis a tête hexagonale qui sont juste a côte des puits de bougies elle n étaient quasi pas serres. Ma fuite peut venir que de la. J ai pas trop force, on verra bien a l usage sinon je redemonterai et changerai les joints.
Posté : 11 mai 2010, 10:56
par BuZz
Faut les serrer au couple, si tu n'as pas le manuel d'atelier, je peux te le confirmer. :wink:
