Page 2 sur 2
Re: casse moteur - il me manque un piston au demontage....????
Posté : 20 oct. 2009, 11:48
par Gérominowww!!!
Bubba a écrit :mouaih... :rolleyes:
un affolement de soupapes... ça se fait pas à 5000 tours non plus :Demon12:
faut la forcer à s'affoler la soupape :mrgreen:
bub'
il n y a pas besoin d aller dans les tours pour affoler une soupape .... un ressort cassé ou défaillant qui résonne pas comme il devrais et c est l affolement de soupape ...
on y arrive bien sur des moteur diesel ...
Posté : 20 oct. 2009, 12:08
par 1100GSXRman
geromino a écrit :
1100GSXRman a écrit :Ce genre de truc c'est pas de l'affolement de soupapes... elles sont pas décrochées.... souvent c'est une faiblesse à la longue au niveau de la tète de la soupape qui casse... peut-être du à un siège mal usé... Et si t'as un coup de cliquetis là-dedans ça peut être terrible
ben tu explique comment le ressort de soupape qui se promène si elle est pas décrochée ? :ico_yeah4:
et un coup de cliquetis c est quoi ??
J'ai pas fais gaffe aux photos et là ça ne marche plus on dirait :Inclassable12:
Bref, quand tu casses la tete de soupape plus rien n'empeche la tige de remonter sous l'effet du ressort... faut surtout regarder si les demi lunes sont encore en place :Inclassable12:
Posté : 20 oct. 2009, 18:48
par jesuisjb
lors du demontage, j y ai mis mes doigts dans les collecteur d échappement et il m ont paru super sec.
je pensais avoir un minimum d'huile sur mon doigt et j en sorti que de la poussières...!!!!
alors je pense que il doit y avoir eu un tres mauvais reglage au niveau carbu...!!! (enfin je ne suis qu un debutant je m avance peut etre...!!!)
merci pour vos commentaires et peut etre que quelqu un m'aiguillera sur cette maudite casse....!!!
Posté : 20 oct. 2009, 19:22
par gsxseb01
tu va rire
j ai u la meme chose en 2004, ac mon 750r de 91, sur autoroute, a 240, et a deux dessus
ben y a un air de ressemblance j trouve
vraiment d la merde c airhuile :Forum19:
