Page 2 sur 8
Re: BOITE MUSICALE 2
Posté : 28 juil. 2009, 14:19
les crabots sont bons, juste l'usure normal. c'est marqué sans plus.
si tu as un arbre primaire sous le coude change le en effet! lui il est raide c'est net, et le pignon mené a l'air marqué lui aussi, c'est moins flagrant mais on dirait que les dents on laissé une marque droite partout. pas évident sur photo de juger d'un état de surface.
Posté : 28 juil. 2009, 18:27
par moon
Salut valium :Demon07: D ou peux t il venir ton sifflement de boite alore :Inclassable12: les pignons son d usure normale il ne sont pas vraiment marquer :Demon07:
roulement :Inclassable12:
Posté : 28 juil. 2009, 19:15
du mauvais positionnement des engrenages les uns par rapport aux autres. également du roulement hs lui même bien sûr.
normalement le contact des engrenages se fait sur une ligne bien précise, si mauvais jeu ça tape à coté et ça va pas, d'où bruit et usure anormale assez rapide.
Posté : 29 juil. 2009, 11:45
par valium
je cherche donc : Pour un 1100 R 92 : Moteur V711 :
Soit un arbre primaire seul et le mignon "mené" de première
Ou une boite complête
L'idéal serait juste l'arbre primaire (c'est le banquier qui l'a dit! :1er: )
Et 4 roulements neufs.
L'Abbé (Qui va moins siffler...)
Posté : 29 juil. 2009, 13:05
par hurricane26
oui et dépêchez vouq de lui trouver çà, j'ai une espèce de tringle à rideau dans mon atelier qui fait peur à ma tondeuse,
lol,
non s'il y a une bonne âme sur ce forum, c'est le moement de faire signe,
a+
Posté : 29 juil. 2009, 13:27
j'ai une boite d'yzf... avec quelques coups de masse peut être ça rentre! :Alcooliques21:
Posté : 29 juil. 2009, 17:40
par valium
Je viens de regarder, j'ai (bien evidemment) un autre souci.
ma machine est de 1992 (modèle N, donc GV73D) Son ancien moteur était un V713.
Le moteur que j'ai récupéré est bien un 1127 cm3, mais il est marqué V711. Sur certains sites ricains, j'y trouve qu'il proviens d'un modèle L (1990), mais sans être sur.
Est ce que quelqu'un sait?
(J'ai recherché sur le forum dans les tutos et docs méca, ce numéro de moteur ne sort pas).
Le souci est que, entre le modèle M et N, il n'y a AUCUNE différence dans les références des roulements de SORTIE DE BOITE. Mais, entre le modèle L et les deux autres, ce n'est pas les mêmes référence, et je n'ai pas envie de me planter... Au prix du roulement, vous m'avez compris.
Quant aux 3 autres, ce sont srtictement les mêmes...
Alors si quelqu'un peut me confirmer (mais alors vraiment, hein...) de quelle année et modèle est ce moteur V711, ca m'arrangerait, car je devrais pouvoir commander les roulements assez vite.
Merci à tous...
Posté : 29 juil. 2009, 17:52
je sais pas si j'ai encore ma facture, je vais regarder.
mais il m'avait spécifié que pour le 92 il existait une ref de remplacement pour un roulement plus costaud.
je regarde ça...
Posté : 29 juil. 2009, 17:59
par valium
C'est que si la différence de référence porte uniquement sur la solidité du roulement, pas de souci.
Mais j'ai entendu dire que selon les années, la gorge qui se trouve autour du pignon de sortie de boite n'était pas au même endroit (info ou intox?), et donc je ne voudrais pas me rater, quoi. Surtout qu'en plus les référence ne sont pas les mêmes, ce qui me conforte (un peu), dans mes craintes.
Posté : 29 juil. 2009, 18:33
par noseno
et en regardant sur ton ancien moteur, histoire de voire si c'est les mêmes roulement?
tu prend 2 3 cotes au pied à coulisse, et t'en auras le coeur net.
De plus, la boite de ton ancien moteur est HS elle aussi?
Tu peu pas la transplanté dans ton nouveau bloc?
Bon courage :wink:
Posté : 29 juil. 2009, 18:54
par valium
noseno a écrit :et en regardant sur ton ancien moteur, histoire de voire si c'est les mêmes roulement?
Bon courage :wink:
Bonne idée... mais j'ai vendu l'ancien moteur....... snif....
Posté : 29 juil. 2009, 18:58
par noseno
oh puté la loose! :Chut08:
y'a pas un bouclard suzuk sympa pres de chez toi?
sinon, désolé, je peu rien pour toi, ben vi, moi c'est dans les 7R que je "m'y connait" :Chut08:
Et le arnold, y'a quoi d'ecrit sur son moulbif?
Posté : 29 juil. 2009, 19:04
par valium
Arnold????
Hou-houuuu....
Posté : 29 juil. 2009, 19:26
valium a écrit :C'est que si la différence de référence porte uniquement sur la solidité du roulement, pas de souci.
pas retrouvé la facture, elle est pas avec les autres.
et je saurais pas te dire pour la gorge.
Posté : 29 juil. 2009, 19:27
par valium
Ton moteur est d'origine 1992 ? Y'a quoi marqué dessus? V...
Merki..
