Page 2 sur 2
Re: probleme carbu
Posté : 06 juil. 2009, 06:10
par SHOG'
tes plongeurs de starter reviennent bien ? :Inclassable12:
Re: probleme carbu
Posté : 06 juil. 2009, 12:25
par nico68
oui pas de soucis avec le starter.
Re: probleme carbu
Posté : 06 juil. 2009, 19:57
par rikes
Salut, je viens de lire ton post. J'ai eu le même problème sur mon 11r de 90. La carburation merdait. J'ai changé tous les joints; les membranes et décrassé la rampe. Au redémarrage elle tournait beaucoup mieux mais ralenti à environ 5000 trs même en mettant la vis de ralenti au mini.
En fait l'ancien proprio de la moto, je suppose par ignorance ou pour ne pas se bruler les doigts, avait réglé son ralenti avec la vis de réglage en forme de coude sous la poignée d'accélérateur. A force de compenser artificiellement " l'usure" de sa rampe de cette façon la vis de ralenti sur la rampe est carrement dans le vide et ne sert plus à rien.
J'espère que ça pourra t'aider.
Au fait tu est d'ou dans le 68. Je suis de Guebwiller.
:VroumVroum06:
Re: probleme carbu
Posté : 06 juil. 2009, 23:32
par nico68
salut rikes
j ai justement regarder du cote de la vis d accelerateur mais rien a ce niveau la.
j ai demonter a nouveau la rampe et la surprise le clapet sur le carbu 4 ouvert bien plus que les autres pouquoi? pourtant avant aucun soucis. je remonte la rampe demain et je vous tiens au courant.
sinon je suis juste a cote de chez toi je me trouve a issenheim.
Re: probleme carbu
Posté : 07 juil. 2009, 17:26
par nico68
voila je vous informe que tous est rentrer en ordre :VroumVroum06: . elle tourne a merveille. les choses mofifier sont les gicleures, reglage des clapets reglage des vis d'air et un bon nettoyage. je remercie tous ceux qui mon aide :1er: r. me reste plus qu'a changer le kit chaine et me trouver une durite d'embrayage.
par contre je voudrais juste savoir a titre d'information les vis pour faire la synchro ce trouve ou? j'ai vue plusieurs version donc je voudrais bien avoir la reponse exact merci d'avance.
Re: probleme carbu
Posté : 07 juil. 2009, 20:17
par rikes
sympa que tu ne sois pas loin, en cas de besoin ça peux toujours servir, pour l'un comme pour l'autre :Alcooliques03: .
Les vis de synchro se situent sur la " tringlerie " entre chaque carbu. Si je ne me trompe, une vis permet de régler le carbu 1 avec le 2, une le 3 avec le 4 et enfin une 3eme l'ensemble 1-2 avec le 3-4.
Re: probleme carbu
Posté : 08 juil. 2009, 04:05
par nico68
ok merci pour l info des vis de synchro.
Re: probleme carbu
Posté : 08 juil. 2009, 18:32
par rikes
Au plaisir ... :VroumVroum06:
