Page 2 sur 2
Re: branchement durite carbu
Posté : 30 mai 2009, 09:57
par nico68
ok merci valum. par contre juste une derniere question a ce sujet les durite de mises a l air libre le sorte des carbus ok mais de l aute cote elle sont juste comme ca ou elle sont fixer sur quelques choses.
merci a vous tous sinon j ai controler ma config etais bonne. mais me reste juste a savoir si les durites sont flotante ou fixer.
Posté : 30 mai 2009, 10:41
par scalpa88
nico68 a écrit :ok merci valum. par contre juste une derniere question a ce sujet les durite de mises a l air libre le sorte des carbus ok mais de l aute cote elle sont juste comme ca ou elle sont fixer sur quelques choses.
elles sont comme ca ,il y a rien au bout
Posté : 30 mai 2009, 10:53
par stritbikman
les mises à l'air des carbus sont coincées entre la boite à air (partie haute) et la traverse du cadre. (normalement)
Posté : 30 mai 2009, 13:46
par nico68
ok merci je v controler tous ca cette apres midi
merci a vous tous pour votre aides
Posté : 01 juil. 2009, 20:04
par nico68
merci je viens de relire completement le post je c pas mais j avais louper des message. effectivement j avais belle est bien une mise a l aire libre sur le trop plein du reservoir. je l ai enlever et j ai placer les deux durites a leur emplacement entre la boite a air et le cadre. par contre j ai pas de durite pour le trop plein je v devoir chercher d ela durite et installer ca.
merci a vous tous j ai mis du temps a repondre car j etais en deplacement pro.
merci a vous tous.
