Page 2 sur 2
Re: [PB] Axe de roue ar...
Posté : 19 janv. 2009, 21:40
par Jean-Chris
Bon, alors la jante est plus recente
Quant aux axes, je sais pas quoi faire ... Je remonte comme ca?
Posté : 19 janv. 2009, 23:04
par 1100GSXRman
Les seules water à batons droits sont les SP....
Elles sont identiques au B12...
Toi c'est du SRAD si du 20mm d'axe c'est trop petit
Posté : 19 janv. 2009, 23:36
par nono gsxr
Les jantes arriéres de 90 91 ne vont pas sur un bras 93 car le support etrier et ca bague non pas le mème déport.
Posté : 19 janv. 2009, 23:55
par 1100GSXRman
Ouhais, mais là c'est juste le diamètre qui merde
Posté : 20 janv. 2009, 06:44
par valium
Si comme dit plus haut tu arrives à trouver des roulements correspondant ET au diamètre des logements sur la jante ET au diamètre de ton axe, à mon avis tu n'auras aucun problème. Mais à mon avis seulement.
L'entretoise sert juste à guider l'axe. Si elle a du jeu (dans la jante) ce ne doit pas être bien grave car une fois en place et avec l'axe dedans elle ne bouge plus. Assure toi simplement de la bonne longueur de celle ci.
Posté : 20 janv. 2009, 13:26
par Jean-Chris
valium a écrit :Si comme dit plus haut tu arrives à trouver des roulements correspondant ET au diamètre des logements sur la jante ET au diamètre de ton axe, à mon avis tu n'auras aucun problème. Mais à mon avis seulement.
C'est ce que j'ai:
diam. ext. des roulements = diam. int. du logement de la jante
et
diam. int. des roulements = diam. de l'axe
Bin voila, je suis tout embrouille alors
