Page 2 sur 3
Re: poser des cornets [ c est fais ! en plus elle tourne !!]
Posté : 23 août 2008, 00:27
par red bull 64
vincent, monte tes aiguilles d'1 cran ou 2 comme a dit pierre, mais luis des gicleur a +10point de plus et dessere 1/4 de tour en plus a ta vis de richesse et apres fais une bonne sincros et ca devrais le faire
Posté : 23 août 2008, 08:17
par michel
Ramène un gicleur, ont regardera avec ceux que j'ai si il sont compatible
Posté : 23 août 2008, 12:32
par Bruno
Avec des cornets, généralement on part avec une base de 20 points de plus sur les gicleurs.
Posté : 26 août 2008, 09:25
par michel
red bull 64 a écrit :vincent, monte tes aiguilles d'1 cran ou 2 comme a dit pierre, mais luis des gicleur a +10point de plus et dessere 1/4 de tour en plus a ta vis de richesse et apres fais une bonne sincros et ca devrais le faire
Mais là sur la rampe de Vince c'est l'ensemble complet qui vient menbrane, boisseau, aiguilles ... je mets une tofs
sur celle ci ont voit un circlips dans le fond et un téton plastique...
je veux bien remonter d'un cran l'aiguille mais comment faire.
Posté : 26 août 2008, 10:57
par scalpa88
on voit pas bien le fond,mais sa doit etre démontable non ,au moin pour changer l'aiguille
Posté : 26 août 2008, 12:33
par michel
Oui le circlips s'en va, mais impossible de baisser ou remonter l'aiguille, je suis passé chez suz, le chef mécano m'a dit de suite si c'est pour baisser ou remonter l'aiguille t'es de la baisse.
Il m'a donc parlé des gicleurs à réaléser, il m'a passé ses alésoirs
donc je mets 20 points de plus
espérant que cela suffit
Posté : 26 août 2008, 13:32
par red bull 64
je serais toi je commancerais par 10 car ci ca va pas tu pourras plus faire demis tour et apres tu monte de 5en 5
Posté : 26 août 2008, 13:57
par vince59
je pense que michel a deja mis 20 points de plus j espere que ca va marcher
pour les aiguilles voici la microfiche
d apres ce que je vois c est demontable ? non ?
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG12.html#
Posté : 26 août 2008, 14:11
par scalpa88
a mon avis il faut enlever le clips N° 10
Posté : 26 août 2008, 14:14
par 1100GSXRman
Si t'as pas de cran de réglage sur l'aiguille regarde si tu peux mettre une ou deux rondelles intercallées pour la relever... en vérifiant que t'empeche pas la levée totale du boisseau
Posté : 26 août 2008, 14:23
par vince59
michel n a pas reussi a les demonter
Posté : 26 août 2008, 14:29
par 1100GSXRman
Bizarre ça... c'est un modèle où faut changer le boisseau avec l'aiguille ???
Ben sinon tu peux tourjours essayer de rabaisser le puit d'aiguille en lui foutant une rondelle ... j'sais pas si c'est faisable, mais je propose toujours...
Posté : 26 août 2008, 19:19
par michel
Posté : 26 août 2008, 20:08
par Bruno
michel a écrit :
Vis de richesse à deux tours trois quart et passage des gicleurs à 25 point de plus 115 d'origine passé à 140
Finalement je n’étais pas loin de la bonne valeur.
Posté : 26 août 2008, 21:09
par vince59
