Page 2 sur 2
Re: surpression
Posté : 06 mai 2008, 08:43
le clapet de décharge régule la pression du circuit de graissage.
si ça crache par le joint de cache culbu c'est plutôt du à la pression d'air dans le carter.
Re: surpression
Posté : 06 mai 2008, 21:15
par hudson hornet
La pression d air dans le carter part par les mises a l air? c esr la boite sur le cache culbus? y en a d autres?
Re: surpression
Posté : 06 mai 2008, 21:19
par 1100GSXRman
cache culbu, et boite à air... demonte les tuyaux, souffle les...
Re: surpression
Posté : 06 mai 2008, 21:55
par hudson hornet
Merci je vais essayer ca....
Re: surpression
Posté : 08 mai 2008, 12:42
par stf69
des news de ton souci?
Re: surpression
Posté : 08 mai 2008, 20:55
par hudson hornet
Le reniflard est ok mais ca coule toujours...je pense que je vais casser les noisettes a l ecureil et acheter une moto...
Re: surpression
Posté : 09 mai 2008, 13:38
par hudson hornet
J ai change d huile,motul 10/50 au lieu de 15/50 et bizarrement ca va mieux(apparement),par contre elle tourne comme une patate,j ai nettoye la rampe ,les aiguilles et les puits sont neufs,la richesse est reglee comme sur la revue(1 tour 1/8),mais elle petarade et fait quelques retours de flammes,ne tient plus le ralentit...
Re: surpression
Posté : 09 mai 2008, 22:53
par Bruno
Pour la fuite c’est pas 10/50 a la place de la 15/50 qui va changer quoi que ce soit.
Pour le reste, l’ordre d’allumage est il bon ?
Re: surpression
Posté : 09 mai 2008, 23:52
par hudson hornet
Ben hier avec la 15/50 ca pissait comme un panier,aujourd hui avec la 10/50 sans toucher a rien ca pisse plus...l ordre d allumage est bon..c est surement ma carburation qui est mal reglee...avec 2 tours aux vis de richesse elle tourne un petit peu mieu,j affinerai demain..
Re: surpression
Posté : 10 mai 2008, 09:09
par valium
j'ai lu un peu plu shaut que tu as changé le carter et la crépine d'aspiration. Es tu sur de ton montage. ( de sa correspondance, car de fois de l'un a l'autre les conduits ne correspondent pas.... N'aurais tu pas mis trop d'huile?.
Re: surpression
Posté : 10 mai 2008, 11:21
par Bruno
hudson hornet a écrit :Ben hier avec la 15/50 ca pissait comme un panier,aujourd hui avec la 10/50 sans toucher a rien ca pisse plus....
Ce qui explique mon post plus haut c'est que as mis de l'huile plus fluide à froid et que ça fuit moins, c’est contradictoire. :Chut08:
Re: surpression
Posté : 10 mai 2008, 15:24
par hudson hornet
Je comprends pas non plus,je constate...
