Page 100 sur 146
Re: GSX-R1 by Tomcat
Posté : 29 févr. 2012, 16:16
par tomcat
c'est un système vis-écrou pas de ressort
Posté : 01 mars 2012, 08:04
par stuntac
Merci.
donc la tension se fait régulièrement. Il y a des repères dessus comme les tendeur de chaîne pour les roues arrières? Car il ne faut pas trop tendre non plus...
Posté : 01 mars 2012, 08:53
par tomcat
je demande à mon pote qui fait du Drag comment ça marche te je te dis ça
Posté : 01 mars 2012, 20:30
par ZEPP
Ca doit se serrer avec une clef dynamométrique...
Posté : 02 mars 2012, 08:24
par stuntac
T'as pas intérêt à te planter au moment de régler ta clé. Sinon by by la chaîne.
Posté : 02 mars 2012, 09:06
par audijeanmichel
Posté : 03 mars 2012, 13:58
par ZEPP
stuntac a écrit :T'as pas intérêt à te planter au moment de régler ta clé. Sinon by by la chaîne.
Le couple de serrage doit être super bas, sur le principe une chaine de distri n'est pas tendu comme un sting
Posté : 04 mars 2012, 17:34
par tomcat
La culasse est presque terminée, reste à roder et remonter
Avant
Après
avant
Après
Avant
Après
Posté : 04 mars 2012, 17:38
par dan70
l avion de chasse !!!!
Posté : 04 mars 2012, 20:06
par Pierre®
J'avais fais à peu près comme toi, il y a de la matière à virer au niveau du coude près de la soupape !
Pas trop les doigts en sang ?
Posté : 04 mars 2012, 20:37
par tomcat
effectivement il ya de quoi s'occuper sur les conduits
Les doigts ça va ! pas de sang mais un peu de crème ça fait du bien
Posté : 04 mars 2012, 20:57
par jmc31000
ahhhh les mecs avec votre creme
ça sent le vecu comme des vieux combattants
c'est touchant................................
Posté : 04 mars 2012, 22:09
par ramani38
....HUUUMMM joli boulot , je languis aussi la fin mais ......j'ai vu sur une des photos que tu t'es dopé à la madeleine ....Tu triches
Posté : 04 mars 2012, 23:05
par tomcat
Tu as l'oeil mon cher Ramani
sans madeleine c'est pas possible
Ce soir j'ai repris la Dremel ainsi qu'une créme de nuit pour refaire une beauté à ma ligne, parce qu'elle le vaut bien
Une pélicule rouille et un aspect granuleux doit être gommé et ça va plutot bien, de plus le belgom retire pas mal de taches et redonne un aspect gris bleu !
De nouveaux ressorts sont en commande.
c'est un essai, je dois racheter des petites brosses pour le reste
Posté : 05 mars 2012, 09:22
par stuntac
Trs beau taff.
