Page 10 sur 13
Re: Salut le Forum Airhuile
Posté : 02 août 2019, 23:54
par kashubelua
Base du réservoir à 3 âmes, 1 aramide et 2 silionnes, en sandwich dans 4 couches de mat.
Le matos....mais...oh! il manque......les foutu ciseaux spécial aramide!! parce que si tu ne les as pas, ben ton planning va en prendre un sacré coup dans son derche!!
Heureusement que je ne me suis pas lancé en me disant "bah, les gabarits je les taillerai au fur et à mesure....easy!"
Bon, j'ai mis du gel coat aussi en première couche, parce que c'est zoli, et pi parce que fraise.
Alleluia...ou presque. C'est un pas fini, manque le nez et les oreilles.
A partir de là, bienvenu dans la quatrième dimension
Ce réservoir là pour autant que j'en ai un moule je prie de ne pas avoir à recommencer, c'est du tarabisconfituré.
![alien [alien]](./images/smilies/alien.png)
- système d’évent par chambre de tranquillisation à double cône inversés (ou à essenssablier) et double valve déportées (boh comme ça en jette!), attends...
- trappe de visite pour un mécanisme de verrou à commande électrique!!!!...mouais, passons.
HA! complètement taré, mais là...dodo, ciboulo hs.
Posté : 03 août 2019, 21:16
par kashubelua
La dessus j'ai monté un bouchon tuning! qui d’après ce que j'ai pu en lire sent bon l'essence, et en plus j'ai pris une copie chintoisée du truc chinois, tellement qu'en regardant l'orifice de remplissage ben il fait un clin d’œil...pas moi hein. Pardon pour le cliché.
Donc ce machin n'est qu'un vulgaire bouchon quart de tour avec un semblant de joint, et l’évent n'est qu'un bête trou où l'essence n'attend que de barboter joyeusement quand il y a le plein. Rien ne remplacera l’ingénierie de nos trappe origine, ça respire sans puer, on peut même coucher la moto ça ne coule pas (normalement). Ce qu'il y a, c'est que ça bouffe un volume important dans la partie haute, que je voulais récupérer au max, et ce bouchon chinois est très peu profond.
La version original déjà bancale
voila comment est foutu le dessous de la copie...
Et bam!!! Dans sa gueule!
Posté : 03 août 2019, 21:28
par kashubelua
Oui, y'a un tube bizarre qui sort du bouchon, c'est en fait la première idée que j'avais pour l’évent de rentrée d'air: une valve greffée sur une calotte de piston tourné à la perceuse (en guise de bouchon pour isoler la partie supérieure). Manque le joint torique sur la tof.
Mais j'ai abandonné le projet simpliste, ça ne me plaisait ni que cette valve plonge dans l'essence quand il y a le plein, ni que ce réservoir entre en surpression, j'ai trouvé mieux. Je ne garde que la calotte, la valve ira autre part.
Posté : 03 août 2019, 21:47
par kashubelua
De là j'ai moulé la partie inférieur pour qu'il soit amovible avec un véritable logement bien étanche. J'ai aussi découpé la partie avant pour qu'elle serve de trappe de visite. De temps en temps dire coucou au super.....
La petite tige, c'est pour le mécanisme de verrou que je lui greffe, en passant par l’évent d'origine.
Posté : 03 août 2019, 22:01
par kashubelua
L’idée est d'aménager un emplacement pour mettre les valves et le système du verrou, concernant l’évent j'aurai pu faire comme sur les sportives un système avec le tube qui sort, mais ça ne me plais pas, et puis comme je fais ce logement, elles iront là.
J'ai prévu un passage pour les câbles ou un tube sur la partie avant du réservoir.
à ce stade...y'a comme un binz hein.
Posté : 03 août 2019, 22:28
par kashubelua
Typiquement, l'assemblage d'un réservoir fibre et de son fond se fait par une soudure extérieur. Cette découpe/trappe a un double intérêt, c'est qu'ayant l’accès par celle-ci, ça m'a permis en plus du collage extérieur d'en faire un interne, donc un réservoir bien plus résistant, et aussi, de faire un traitement de surface interne directement, pas de rotomoulage aléatoire qui en plus risquait d'obstruer un évent pratiqué au sommet du réservoir.
j'ai fabriqué un genre d'opercule que je viendrait coller une fois le réservoir assemblé. Cette opercule sert aussi d'appui pour la trappe et il recevra les éléments d’évents et du verrou. C'est lui qui va être la soudure finale du réservoir, un collage bord à bord pas spécialement robuste, mais il n'y a quasiment pas d'efforts sur cette partie contrairement au pourtour du réservoir qui encaisse beaucoup de contraintes.
Tout ça peut paraître étrange, mais avec cette tof ça devient évident.
Posté : 03 août 2019, 22:45
par kashubelua
J'ai pas mal de défauts, des bulles, mais rien d’embêtant, ça fait beaucoup de collage mais la résine ça colle terriblement, même sur une surface non préparée (amusez vous à gratter les gouttes tombées sur un sol dégueulasse), j'ai évité les poussières partout grâce au tissu d'arrachage, et aucune graisse de doigts boudinés.
C'est collé ad vitam aeternam!
Ensuite avant l'assemblage, mon évent de l'espace, c'est un... un genre de...enfin...quelque chose qui...c'est...c'est..................
superposées, vu depuis le haut, du coté de l'orifice de mise à l'air libre
Posté : 03 août 2019, 23:04
par kashubelua
Ces coupelles sont deux cônes inversés, ils forment un sablier dont l'ouverture se situe au dessus du plein, l'essence qui viendra barboter sur ce trou se retrouve tranquillisée dans une chambre au dessus, en entonnoir, et la sortie à l'air libre est un trou au dessus au point haut du réservoir, j'ai constitué une cavité qui court le long de la paroi et débouche...dans mon logement avant.
La "cavité/tube", suivez le serpent blanc...pas de petit lapin, désolé pour les amateur de Keanu.
collage de la première coupelle qui constitue la chambre de tranquillisation.
Deuxième coupelle collée sur la première et sur les parois du résé, là j'ai passé le "traitement"/ couche finale de résine, bien lisse.
Posté : 03 août 2019, 23:58
par kashubelua
Fixation de la sonde de niveau d'essence, il a fallu revoir le mécanisme pour que la plage de travaille du truc match avec la forme du réservoir, l'afficheur et un seuil de réserve.
Don d'organe...
Trou du robinet ready, là aussi don d'organe pris en sandwich
Réservoir assemblé et opercule collé, prêt à recevoir: soit le mécanisme électrique, soit un arrimage de renvoi par câble de vélo. Je ne suis pas encore décidé, le système directement ici serait plus fiable, mais quid d'un problème électrique à cet endroit.....
En tout cas là on voit le solénoïde de commande à raccorder à une tige coulissante, et deux évents: celui avec une collerette est le retour depuis l' "essenssablier", et l'autre et un évent d'entrée potentiel. Dans le principe, seul l’évent supérieur devrait suffire, mais si je trouve que ça sent l'essence je mettrai un one-way d'entrée sur l’évent du bas, et un de sortie sur l’évent du haut, les deux combinés vont créer une résistance au variations de pression sans bloquer ni l'aspiration, ni les surpressions, il y aura une respiration limitée, ça évitera les vapeurs, un peu hasardeux, donc j’espère que l’évent du haut face le boulot, auquel cas celui du bas recevra juste un bouchon.
Trappe reconstituée, elle vient enserrer le réservoir par l'avant et deux ergots la verrouillent sous le support du bouchon.
La finition (beaucoup
![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
) viendra plus tard et un drapage spécial viendra faire un scellement quasi invisible.
Posté : 04 août 2019, 19:55
par Tarzan
Grand malade
Superbe boulot. Magnifique
Posté : 05 août 2019, 00:52
par kashubelua
hooooooOOooOOooooooooooooooOOOooOoo!!
Yes! ça me ungawa droit au coeur
Posté : 05 août 2019, 07:18
par jeanclanch73
Posté : 05 août 2019, 22:09
par kashubelua
Si je vois la vie en rose, bercé dans une douce illusion ou ma machine roule enfin...j'enfile la chemise!
Posté : 06 août 2019, 11:11
par plfmoto
Salut, bravo pour ton travail même si tes méthodes te sont personnelle, y a du taf.
Tu touche vraiment question fibre
je rêve de maîtriser cet art aussi bien que toi
Posté : 06 août 2019, 23:12
par kashubelua
Merci!
J'utilise à peu prés les sources du net, et c'est clair que y'a des trucs qui doivent m’échapper. Tu as bien raison, et à posteriori je me dis parfois "bah, pourquoi j'ai pas fais plutôt comme ça?!....bon, c'est fait...."
. Beaucoup d'assemblages, pas encore assez de maîtrise.
Si t'es prêt à sacrifier beaucoup de temps, la fibre c'est génial.
