Page 10 sur 20
Re: Roulage 1er Mai 2012 à Croix en Ternois
Posté : 17 nov. 2011, 17:48
par SPEEDTOF
toute facon vous devez tous connaitre votre niveau
donc faut faire avec pas le choix.le principal c'est que l'on ce retrouve
au camion a tom 59
Posté : 17 nov. 2011, 18:00
par tom59
de toute facon , on se placera dans la descente tout de suite a l entree ( juste avant le pont ) , moins de monde , et plus facile pour tous se retrouver !!
Posté : 17 nov. 2011, 18:03
par tom59
apres on vera en fonction de qui viens , et comment il viens , mais on se prendra un bon bout du parking , histoire de pourvoir bien s installer , et perso je prend ce qu il faut pour se brancher sur les prises circuit , donc on aura l electricité , et certainement une tonnelle histoire de pouvoir se proteger au cas ou il pleuvrai
par FlyingDutchman
J'm'en fous, tant qu'il y a de la saucisse et du filet américain.
Dites, vous croyez qu'il y aura des frites et des frica(n)delles ?
(Et oui, j'ai mis un "n" car on dit comme ça aux Pays-Bas
Posté : 17 nov. 2011, 18:05
par tom59
FlyingDutchman a écrit :J'm'en fous, tant qu'il y a de la saucisse et du filet américain.
euhhh!!!
va faloir touver une baraque a frite alors
Posté : 17 nov. 2011, 18:23
par Gérominowww!!!
hey!!! vous voulez que je ramène ma friteuse et les patates ?
Posté : 17 nov. 2011, 19:01
par vince59
germain prend la graisse a frite pour les fricadelle
bon je note
filet americain
fricadelles
Posté : 17 nov. 2011, 19:26
par tom59
vince59 a écrit :germain prend la graisse a frite pour les fricadelle
bon je note
filet americain
fricadelles
dans ces cas la , vu qu on aura du jus , j ai la pompe a biere , je peut ramener 12 litres de bieres pression
Posté : 17 nov. 2011, 19:33
par el funky babtoo
a putain, on fait combien de session le matin???
non parce que fricadelle, biere pression....
Posté : 17 nov. 2011, 19:36
par tom59
Posté : 17 nov. 2011, 20:05
par Gérominowww!!!
c est quoi ta pompe tom par ce que j ai un mini fu a la maison je sais pas quoi en faire
Posté : 17 nov. 2011, 20:17
par tom59
Gérominowww!!! a écrit :c est quoi ta pompe tom par ce que j ai un mini fu a la maison je sais pas quoi en faire
philips perfect draft , fonctionne avec des futs consignés de 6 litres
ce sont des futs noirs avec la marque ecrit en gros dessus
Posté : 17 nov. 2011, 20:29
par Gérominowww!!!
ca ressemble a la machine que l'on m' avais prête je ferais une photo du fu si ca ce monte je le prendrais
soit a croix soit a pec
Posté : 17 nov. 2011, 20:35
par tom59
regarde sur ton fut Germain , si c est les memes , y est ecrit " perfectdraft " sur le fut en dessous de l etiquette de la marque de biere , tu peut pas le louper
Posté : 17 nov. 2011, 21:46
par SPEEDTOF
