Page 89 sur 95
Re: mon 1100 GSXR en 3D
Posté : 20 mai 2014, 00:30
elle revient souvent cette question! [rolleyes]
c'est devenu incalculable... c'est trop étalé je peux juste faire une estimation grossière, plusieurs milliers d'heures en gros, 4 ans de travail en tout. [eek]
le nombre de pièce en dit long, plus de 2000!
rien que cette semaine j'ai passé pas mal de temps à reconstruire tout le moteur pour animer efficacement la cinématique de la distribution, obligé de passer par une mise en situation pour tout caller.
pour que tout s'anime j'ai créé des courbes de contact qui peuvent ensuite travailler en glissant, indispensable pour le contact aac/linguets et vis de réglage/soupapes.
j'ai même du finir par ruser et créer des points de contacts fictifs provisoires entre les pistes des linguets et les cames pour tout aligner au départ, ça m'a sérieusement pris la tête cette affaire!
ça aura été assez long et fastidieux mais tout est calé, les ressorts sont ajustés sur mesure (catia ne les anime pas ou difficilement).
la cinématique aac/linguets/soupapes fonctionne, idem pour l'embiellage et les pistons. au final la chaine impose un décalage de presque une dent de l'aac d'admission, ça me saoule ça restera comme ça.
en théorie je devrais pouvoir animer tout ça automatiquement, en pratique un truc m'échappe... [cautious]
je peux commander manuellement ou à la demande mais pas moyen de lancer une séquence. comme j'ai pas que ça à faire je zappe, il faut avancer et aligner de la pièce.
donc j'ai repris le boulot, il faut finir cette culasse maintenant que tout est bien à sa place. [biggrin]
j'ai ajouté les écrous de culasse, toute la visserie du cache culbuteur et celui ci est en bonne voie, toute la surface extérieur est terminée.
pour exemple la surface extérieur du cache culbuteur aura pris une quinzaine d'heures. toutes les faces ont un angle de dépouille de 1° minimum, les connaisseurs savent que ça complique bien l'affaire.
le haut moteur sera bientôt complet! [biggrin]
Image Image Image Image
Posté : 25 mai 2014, 19:48
bon, même pas un qui a vu que la partie centrale fait 2 cm de trop! c'est corrigé, faute d'inattention en cours de route, j'ai zappé une cote.
ce we petit rendement, juste le début du plan de joint du cache culbuteur et dans la foulée le joint de cache culbuteur. il reste encore la même chose à faire pour les puits de bougies et je pourrais attaquer la surface intérieure du cache culbuteur.
Posté : 23 juin 2014, 20:32
bon... ben la suite ce sera par là:
https://www.facebook.com/yann.3d.design
Posté : 20 août 2014, 01:33
Image Image
Image Image
Image Image
Posté : 20 août 2014, 22:04
par feiong
Toujours aussi beau !!!
Posté : 25 août 2014, 13:51
par philvk75
très chouette comme d' habitude
Il y a un petit détail qui va pas ,c'est la mise a l'air libre du réservoir.
Et la couleur du métal du pot et le violet que je trouve pas réaliste .
Enfin elle est toujours au top
Posté : 25 août 2014, 17:39
merci!
bien vu, le pot me pose souci il est donc en provisoire en "gris pas trop pire" en attendant.
manque le tuyau de la mise à l'air libre mais aussi d'autres trucs comme la durite de frein arrière décalée au niveau du mc (le bo a bougé), le psb qui lévite, etc...
il y a aussi une grosse bourde sur la déco, il manque la barre avant le r sur le réservoir. [thumbsdown]
le violet tu dis? [O_o]
Posté : 26 août 2014, 08:56
par philvk75
c'est rigolo sa, au boulot ton bleu clair devient violet [barefoot]
Posté : 24 sept. 2014, 17:59
par gexman84
tu pourra leur demander une ristourne ..... [tongue] [tongue] [tongue]
http://www.agpl.net/4319--cadre-araignee-bras-oscillant
Posté : 24 sept. 2014, 18:27
bien vu!
ça me pose pas de souci, même pour un pro.
tant qu'il n'y a pas d'abus comme laisser entendre qu'on l'a fait à ma place...
j'avais contacté un préparateur il y a 2 ans, comme c'était présenté ça laissait sous entendre que c'était "son" étude.
faudrait que je refasse un modèle simplifié comme base de travail pour les gens quand même, c'est pratique et depuis peu j'ai des cotes dont je suis certain à 100%.
j'ai relevé un cadre de water aussi. [whistling]
Posté : 24 sept. 2014, 19:54
par gexman84
Tu peux poser un copyright comme sur les photos ???
Posté : 24 sept. 2014, 21:09
il faudrait déjà les signer... [rolleyes]
puis quand bien même, je vais pas attaquer un site en justice pour ça! [laugh]
quand on met un truc en ligne faut faire avec ensuite!
des fois c'est marrant je vois des trucs revenir comme le logo gsxr. récemment le mc isr sur la page Facebook d'isr. [smile]
Posté : 24 sept. 2014, 21:31
par gexman84
pas les attaquer en justice , mais juste leur rappeler si des fois tu commandes chez eux [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Posté : 24 sept. 2014, 21:38
par didier11r
MadMax a écrit :bien vu!
Ah oui, ah oui, des cotes ça m'intéresse !
Posté : 24 sept. 2014, 23:48
c'est dans la boite, dans l'usb plutôt. il faut que je passe tout ça en cao pour tout mettre au propre...
