Page 75 sur 132
Re: TURBO BANDIT
Posté : 11 mai 2012, 21:02
par stuntac
Attends ça arrive!!!! J'ai réussi à réduire le bras. L'image va suivre.
Re: TURBO BANDIT
Posté : 11 mai 2012, 21:37
par FABIEN B12 TURBO
Cooool..j'attends ca alors.Je me suis louper pour les came réglable APE mais il les a remis en ventes.Plus qu'a patienté..
T'as fini ta salle de bain? :Chut08:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 11 mai 2012, 23:41
par stuntac
Voilà, je passe tout en calcul demain matin.
Je n'ai pas mis l'amortisseur donc l'angle est au pif.
Pour ma salle de bain, j'ai fini mes enduits. Plus que la peinture du plafond et le parquet (que je n'ai pas encore reçu. [frown] )
Pour tes pignons, c'est bien des pignons de 11? Quel année? j'en ai, je peux te faire les lumières.
Re: TURBO BANDIT
Posté : 12 mai 2012, 00:05
C'est trop beau oui c'est du 11 de 91.Au pire je t'en donne mes origine si tu veux pour qu'il t'en reste de secours au cas ou après. [smile] Merci Alain en tous cas. :admin: :Alcooliques21:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 12 mai 2012, 00:09
par stuntac
Je regarde à ça demain et je te tiens au jus. :Alcooliques21:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 12 mai 2012, 00:11
Ok merci a demain Alain. [sleep]
Re: TURBO BANDIT
Posté : 12 mai 2012, 10:08
par stuntac
Je retrouve plus ces P... de pignons!!! Je cherche, je cherche!!!
Re: TURBO BANDIT
Posté : 12 mai 2012, 12:01
par stuntac
Ça y est, la matière est commandée. Je vais continuer à chercher. :Grrrr03:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 12 mai 2012, 20:55
Bon le moteur est dans la cadre la moto est sur ses roues,j'ai oublier l’appareil photos sur le bateau. :Super14:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 12 mai 2012, 21:10
par stuntac
Trop bon ça! :Super14: je te cherche les pignons demain. J'ai pas eu le temps cet aprèm. (enduit...) j'ai réussi à transformer la fraiseuse en tour. J'ai usiné une vis en acier. Nickel. Normalement ça devrait aller les pignons. :Alcooliques21:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 12 mai 2012, 23:03
OK pas de souci toute facons il faut que je trouve une demie lune. :Alcooliques21:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 13 mai 2012, 11:41
par karkook
karkook a écrit :salut je viens d'arriver sur le forum mais j'ai suivi la prepa de ton 12 (magnifique)
ca ma motivé pour faire la meme sur mon 11
pour le pneu en 190 ca frotte sur la chaine
Merci.Tu as monter un turbo aussi?[/quote
non pas encore je cherche toute mes pieces avant de commencer
Re: TURBO BANDIT
Posté : 13 mai 2012, 12:35
par stuntac
[/quotenon pas encore je cherche toute mes pieces avant de commencer[/quote]
C'est bon ça!!!!! :ico_yeah4:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 13 mai 2012, 17:51
Image Image Salut a tous voila ce que j'ai trouver en cherchant un peut donc injection de 749,ensuite je ne sais pas les composant nécessaire pour passer en injection si quelqu'un connait pour savoir a combien cela me reviendrai.Image La petite sortie qui va bien.Une petite question si je met un silencieux avant le turbo cela jouera t'il sur la pousser des gaz brûlé???Je pense que ce serai le même principe qu'un cata mais j'attends vos confirmations. :Alcooliques21:
Re: TURBO BANDIT
Posté : 13 mai 2012, 18:34
par stuntac
Je pense qu'un silencieux avant et une mauvaise idée car en plus de freiner la vitesse des gaz, il est plus loin de ta culasse donc niveau temps de réponse, vraiment pas fameux sans compter la perte de puissance que tu devrais avoir.
Pour l'injection, j'ai la même a la maison. Je l'ai acheté 130€ sur LBC. Avec ça, il te faut une pompe à essence et un calculateur programmable. Eekoog et Rocco peuvent te renseigner. Bien sur ton capteur d'allumage te servira mais avec le dyna, ça doit le faire. :Super14:
