Page 8 sur 26
Re: No Name II²
Posté : 01 févr. 2008, 20:04
par rebel
ce soir, j'ai découpé les excès du plan de joint et je viens de passer la première couche de cire, demain, je lustre avec du coton de carossier :VroumVroum06:
Re: No Name II²
Posté : 03 févr. 2008, 19:22
par rebel
petite question aux fibreux, j'emploie de la cire d'abeilles liquide. il est dit lorsque l'on passe de la cire qu'il faut lustrer mais doit-on lustrer même pour la cire liquide qui est différente de la cire en pâte? ce que je fais c'est une espèce de lustrage mais sans excès, juste de quoi enlever le relief fait par le pinceau lorsque j'applique la cire.
Re: No Name II²
Posté : 03 févr. 2008, 20:14
par bangours
rebelle a écrit :petite question aux fibreux, j'emploie de la cire d'abeilles liquide. il est dit lorsque l'on passe de la cire qu'il faut lustrer mais doit-on lustrer même pour la cire liquide qui est différente de la cire en pâte? ce que je fais c'est une espèce de lustrage mais sans excès, juste de quoi enlever le relief fait par le pinceau lorsque j'applique la cire.
oui c'est ce qu'il faut faire,lustrer et faire briller
met au moins 4 couches :Demon07:
c'est ce que je fais avec ma cire de demoulage soloplast
the best c'est la cire en bombe de la meme marque,tu te casse moins le cul
Re: No Name II²
Posté : 05 févr. 2008, 09:29
par rebel
voilà, je viens de mettre le gel coat sur l'autre moitiè, j'attends que cela séche et dans l'après midi, je pense mettre la première couche de résine.
Re: No Name II²
Posté : 05 févr. 2008, 16:35
par rebel
question rapidos avant ce soir, donc si la réponse peut aussi être rapide, merci
puis je mettre la seconde couche de fibre à la suite de la première sans problème ou faut-il que j'attende un temps minimum?
Re: No Name II²
Posté : 05 févr. 2008, 16:53
par bob_B12
Désolé mon grand je ne peux pas te dire, je n'ai jamais taté la fibre... :wink:
Re: No Name II²
Posté : 05 févr. 2008, 17:46
par bangours
rebelle a écrit :question rapidos avant ce soir, donc si la réponse peut aussi être rapide, merci
vas y fonce ya pas de delais,tu peut enchainer les deux couches
tu peux attendre 2h,tu peux remetre un couche le lendemain
c'est ca qui est bien :Demon07:
merci qui? :Chut08:
Re: No Name II²
Posté : 05 févr. 2008, 20:57
par rebel
voilà, les 2 couches sont faites!
j'attends demain pour voir la suite!
demain soir surement le démoulage car je pense qu'il faut attendre au moins 24h pour envisager de démouler le tout.
je pensais mettre des rondelles sur le plan de joint du second demi moule pour centrer le tout mais finalement, je l'ai pas fait!
j'ai rajouter les plaques de mélaminé pour renforcer le plan!
Re: No Name II²
Posté : 06 févr. 2008, 11:00
par rebel
INTERLUDE
http://www.youtube.com/v/ILakSHKGzjY
main droite accélérateur, main gauche appareil photo, fonction caméra, lol
Re: No Name II²
Posté : 06 févr. 2008, 11:07
par bob_B12
T'es vraiment un grand malade!!! :Demon12:
Si tu veux on regardera pour que je te fasse un support sur ton bouchon de reservoir. :wink:
Re: No Name II²
Posté : 06 févr. 2008, 12:54
par tomcat
Dommage on voit pas grnad chose :Beurk02:
Re: No Name II²
Posté : 06 févr. 2008, 15:59
par rebel
c'était la première sortie, après les derniers réglages chez le mécano, un soir de novemvre 2007, avec un froid de canard et pas de gant pour mieux gérer l'appareil :ico_yeah4:
on est rebel ou on ne l'est pas :Demon12:
Re: No Name II²
Posté : 06 févr. 2008, 16:03
par tomcat
Bientot la fin des ténébres :Demon12:
Re: No Name II²
Posté : 07 févr. 2008, 09:39
par rebel
le bb se présente bien! le travail de fond se fait! il faut prendre sa respiration et éviter les déchirements :ico_yeah4:
Re: No Name II²
Posté : 07 févr. 2008, 15:51
par rebel
bon, alors, je suis pas mécontent de mon travail!
là, j'ai enlever le maximum de résine qui débordait avec le bout d'une scie à métaux maintenu par un manche. j'ai perçé pour mettre des vis qui serviront à maintenir le moule fermé!
ensuite, j'ai commencé le démoulage d'un côté, puis de l'autre! c'est très bien venu!
merçi la cire d'abeilles et l'alcool polyvinilique
là, on voit la coque d'origine et son moule
là, les demi moules ouvert!
maintenant, je sais pas comment faire!
je pense qu'il faut d'abord enlever la cire qui se trouve sur les deux demi moules pour mettre bien à plat le plan de joint et mastiquer au mastic de carrossier aux endroits nécessaires afin de repartir sur une base saine, propre et plate!
secondo: on peut apercevoir deux vis sur le demi moule de droite! elles m'ont servi à maintenir la coque fixée sur un mât pour pouvoir la travailler. alors soit j'ouvre par le haut, c'est à dire côté résine et je sort les vis par là! soit je prends la disqueuse et zic, je coupe pour mastiquer si nécessaire mais faut dire que là, c'est pas trop un souci vu que c'est la selle qui repose dessus!
tertio: la coque d'origine, comment la nettoyer de cette cire?
mes questions demandent des réponses, alors je suis tout ouïe :admin:
