Page 8 sur 15
Re: VM29SS fuit à l'arrêt
Posté : 26 nov. 2019, 23:36
par didier11r
J'ai répondu à un MP de Mike, et je me dis après coup qu'il serait bon que je publie ma réponse pour tous ceux qui ont une VM29.
J'ai publié une compilation des catalogues TOPHAM (importateur Mikuni Europe, en Allemagne)
Dans cette compil, pages 91 et 92 du pdf, tu as l'éclaté de la VM29 et les Réfs Mikuni.
Le pointeau avec sont puits c'est N°23 soit Réf N122032- suivi du diamètre du puits que tu trouves dans la doc SUZ, soit 2,0 donc Réf complète = N122032-2,0.
Tu fais une recherche dans le pdf de N122032 et tu trouveras le prix TTC = 34,56 (Euh, chez SUZ c'est 50,84 [cry] )
Tu peux aussi chercher N122032 avec google et sur ebay.
Tu peux aussi chercher un puits pour VM33 car c'est la même Réf.
Peut-être aussi que ça existe chez Keyster, distribué par motokristen.
La Réf des aiguilles t'est donnée dans la doc SUZ, c'est 6DP2, tu donnes ça à TOPHAM en disant que c'est pour une VM29 ils comprennent.
Idem pour les tubes d'émulsion, c'est P-5.
Etc...
Voila qqs méthodes de recherche.
Il faut surtout avoir la doc SUZ d'atelier et la compil Topham.
Pour la compil TOPHAM, voir ici :
viewtopic.php?f=34&t=44156
Pour la doc SUZ d'atelier, voir ici :
post677484.html
Posté : 26 nov. 2019, 23:44
par didier11r
Chez Keyster c'est KYV-29020
Voici mes docs KEYSTER :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/docs ... ER2012.pdf
Y'a leur catalogue, et un addendum que j'ai ajouté, c'est la correspondance des Réfs SUZUKI et KEYSTER.
Posté : 27 nov. 2019, 07:58
par Sylv_01
La vache ça c'est de la réponse, je vais passer pour un guignol moi avec mes photos pourrites !!! [confused]
Bon hier soir j'ai réussi à démonter les flotteurs et les trucs-bidules dessous :
Posté : 27 nov. 2019, 08:06
par fred59
Ben... Vive l ultrason !!!
Et oui, notre Didier national est un vrai puits d'information pour nos vieux clou... A se sujet
Fouine un peu sur le forum, tu trouvera la doc pour ton 750... La encore, merci Didier
Posté : 27 nov. 2019, 08:20
par Sylv_01
Et oui, 19 ans sans tourner ça donne ça !
Mais la rénovation de ma rampe à moi, je vais la laisser à un spécialiste !
Du coup, notre ami Mike va avoir de quoi bosser... [tongue]
Posté : 27 nov. 2019, 08:52
par mike750
Merci beaucoup Didier pour ces précisions...
J'avais bien vu la VM29 dans le catalogue Topham mais elle n'a pas grand chose à voir avec notre VM29SS à guillotines malheureusement...
Tu penses que les pointeaux/puits/joints toriques sont identiques ? [confused] [confused]
Posté : 27 nov. 2019, 08:54
par mike750
Merci beaucoup pour les photos Sylv_01 [wink] [wink]
Quelqu'un saurait comment déterminer la taille du joint torique de puits maintenant que c'est démonté ? (mais bien écrasé.... [speechless] )
Posté : 27 nov. 2019, 08:58
par Sylv_01
Tu veux le diam du joint ou le diam du tore ?
De toutes façons vu l'état, il devra être changé à un moment ou a un autre, je peux essayer de le démonter et prendre la cote, mais sans garantie...
Posté : 27 nov. 2019, 09:04
par mike750
Ben tout en fait afin d'acheter le joint seul chez 123roulements par exemple car ils le vendent 4.50€ chez Suz... [cry] [cry]
Mais vu l'état du tien, je ne vois pas comment déterminer les dimensions "d'origine"... [speechless]
J'ai déjà passé plusieurs heures à chercher pointeaux/puits/joints toriques en origine Suz ou Mikuni et je n'ai rien trouvé...
150€ les 4 "lots" chez xexpress ou 150$ sur le site ci-dessous mais je ne suis pas sûr à 100% que c'est bon...
https://jetsrus.com/individual_parts/007_957_su.html
Cette VM29SS est vraiment peu diffusée je pense...
Posté : 27 nov. 2019, 10:42
par cieb
Les dimensions du joint de puit sur une bst 40: 7.5mm ×1.5mm
Si ça peut t'aider.
Posté : 27 nov. 2019, 10:44
par didier11r
Dans la compil de catalogues TOPHAM, il y a une page des dimensions des joints toriques (O-Rings) ; mesurez vos joints au pied à coulisse et trouvez le joint Mikuni qui s'en approche au mieux.
Retéléchargez cette compil de catalogues TOPHAM, j'ai ajouté à la fin une publication de SUZUKI qui donne les Réfs Mikuni (et aussi Keihin) des carburateurs montés sur les machines Suzuki ; peut-être trouverez vous votre bonheur la dedans. J'ai aussi ajouté un catalogue trouvé sur Japan Baiku (en espagnol) qui donne les Réfs Mikuni des carbus montés par Suzuki.
N'oubliez pas égalemement qu'il y a des pages dans cette compil où certaines pièces sont cotées : mesurez vos pièces et comparez.
Posté : 27 nov. 2019, 10:48
par mike750
Merci les gars
Sur le site suivant :
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 1337044500
Ils disent que pointeaux et puits sont les mêmes que sur 1100 1987-1988...
Vous en pensez quoi ?
Posté : 27 nov. 2019, 11:16
par mike750
@Sylv_01 :
pourrais-tu comparer les dimensions du pointeau et de son puits avec celles données par Didier pour la BST 34 stp ??
Pointeau:
Ø5,19 longueur hors tout 17, longueur sans titilleur 14,3
Puits:
Ø intérieur 5,25 – Ø gicleur 1,95±0,05 (taille 2 dans docs suz)
Ø extérieurs successifs : 7,1 - 6,4 - 9,7 - 7,6 – 10 – 8
Longueurs extérieures successives : 0,5+1+1,9+2+5,7+6,2 total=17,3
Avec ça, on pourrait s'assurer qu'ils sont identiques et ça nous ouvrira énormément la plage de recherche [whistling] [whistling]
Posté : 27 nov. 2019, 11:21
par Sylv_01
Tu pourrais essayer de récupérer ma photo avec le puits et le pointeau et indiquer les cotes que tu souhaites, ça serait plus simple pour moi (au moins pour le puits)...
Et ça ne sera pas avant ce soir, malheureusement... [frown]
Posté : 27 nov. 2019, 11:32
par mike750
Et voici, il te faudra juste enlever le petit filtre qui est juste "clipé"
