Page 8 sur 16
Re: remise en etat de mon 11 fini
Posté : 28 mars 2010, 19:02
par Joss7779
T'es bon pour ressortir ta rampe ?? Ou c juste un probleme de robinet !! JOSS
Posté : 28 mars 2010, 19:52
par rdlc
je vais remonter le robinet de mon ancien réservoir.
pour la rampe pas besoin de la sortir je vais regarder en virant les chapeaux de carbus .
Posté : 29 mars 2010, 07:48
par rdlc
une photo du 11 avec les biellettes de 750w.
je viens de vidanger le moteur , vérifier les carbus , changer le robinet du reservoir.
je vous donne des news tout a l'heure
Posté : 29 mars 2010, 08:27
par THIERRY
belle restauration,le 91 bleu et blanc,c'est celui que je prefère.beau boulot. :Super14:
Posté : 29 mars 2010, 14:51
par rdlc
bon , vidange , huile neuve et ca roule nickel
un tiot soucis reste a regler , demarrage a chaud tres tres difficile.
avant de deposer le moteur pour refaire la boite j'avais 3 tours 1/2 aux vis de richesse j'ai remis 2 tours 1/2 .
est ce que cela peux jouer ?
Posté : 29 mars 2010, 17:51
par Joss7779
Gege 3 tours et demi c beaucoup ca.. T'as config est d'origine dans les carbu ??? Moi j'ai juste la ligne Yosh et j'ai mis 2 tour et demi. Elle demarre comment a chaud, elle te demande de lui mettre un peu de gazz?? Ou alors faut insister a mort sur le demarreur ?? Tes aiguilles tu es auxquelle crancs ??
Posté : 29 mars 2010, 19:03
par rdlc
config carbu d'origine et j'ai une ligne devil endurance nh.
elle a bien tournée en début d'après midi , j'ai fais une pose car j'ai du bricolage dans la maison . je passe par le garage et la je vois une enorme flaque d'essence par terre .
la boite a air est remplie d'essence egalement .
je viens de déposer la rampe pour voir ce qu'il se passe . je vais déjà mater la hauteur de cuves des carbus.
Posté : 29 mars 2010, 19:18
par solant
salut
un pointeau qui ne ferme pas
tu as essayé de tapoter sur les cuve avec un tournevis
Posté : 29 mars 2010, 19:24
par rdlc
merci samuel
la rampe a les trippes a l'air sur l'établi
elle va bien finir par parler :Demon12: :Demon12:
Posté : 29 mars 2010, 19:28
par solant
tu lui met une reserve d'essence avec deux tuyau ou un té au dessus avant de la remonter sur ta machine , comme ça tu verras su tes pointeaux fonctionne et qu'elle ne pisse pas
Posté : 29 mars 2010, 19:32
par Joss7779
Pas de cul Gege vraiment pas de cul , t'es vis de collier de carbu vont pas etre grippé !!!
Posté : 29 mars 2010, 19:47
t'as pas d'essence dans l'huile aussi des fois?
Posté : 29 mars 2010, 19:57
par rdlc
solant a écrit :tu lui met une reserve d'essence avec deux tuyau ou un té au dessus avant de la remonter sur ta machine , comme ça tu verras su tes pointeaux fonctionne et qu'elle ne pisse pas
je vais lui faire une nouricce pour essayer ; merci
Joss7779 a écrit :Pas de cul Gege vraiment pas de cul , t'es vis de collier de carbu vont pas etre grippé !!!
sur ce coup la c'est sur , je depose la rampe les yeux fermés
MadMax a écrit :t'as pas d'essence dans l'huile aussi des fois?
hier j'ai eu le coup , aujourd'hui ca pisse partout parterre et dans la boite a air mais pas le carter moteur
Posté : 29 mars 2010, 20:02
c'est toujours ça de gagné!
Posté : 29 mars 2010, 20:07
par rdlc
ouais je vais pas lui faire des vidanges tous les jours non plus . :Demon12:
