Page 8 sur 8
Re: gsx-r à ma sauce!!! nouvelles photos pages 7!
Posté : 12 juil. 2010, 17:39
par piche09
djeybzh a écrit :quelqu'un saurait il comment rendre plus moue l'amortisseur? pacque le mien est vraiment raide!
-Lâcher la précharge en détendant le ressort. Tu as soit des crans soit des bagues écrou/contre écrou.
-Libérer l'hydraulique en compression. C'est la vis qui est 'en haut', en fait sur la bonbonne.
Si tu lache trop, surtout la précharge ça saucissonne en courbe et c'est vraiment pas rassurant :wink:
Posté : 12 juil. 2010, 17:46
par djeybzh
tu tourne dans quelle sens pour libérer l'hydraulique en compression j'ai soit S dans un sens ou soit H dans l'autre?
Posté : 12 juil. 2010, 20:31
par piche09
Tu tourne vers S pour soft et le H c'est pour hard. Tu fais juste 2 crans et tu vas tester. La vis en bas de l'armorto est pour la détente (le rebond qu'ils disent). J'ai pas suivi tout le post mais si tu a l'armoto d'origine commence par tout mettre au standard, y compris la fourche et après tu affine 2 crans par 2 crans.
Posté : 14 juil. 2010, 11:44
par mempapeur
slt et bravo de la patience et de la passion continue a +
Posté : 14 juil. 2010, 15:48
par polux
t'as vu tes durites de radiateur d'huile touche ton collecteur ,ca va pas trop refroidir comme ca !!!!!
Posté : 14 juil. 2010, 20:24
par djeybzh
ouai j'en est une a l'envers l'autre il y'a un pare chaleur dessus! merci pour les info pour mes réglage je fais faire tout ça bientot!
