[Tuto] Fabrication de pièces carbone
Liste de tutoriaux sur la thématique partie cycle
antoinet111
Re: fabrication de pièces carbone
Message par antoinet111 »
cool!
antoinet111
c'est une solution aussi, toujours sous vide mais plus délicat. faut de la résine appropriée plus fluide, voir chez sicomin comme d'hab' ils en ont.
antoinet111
je suppose que une fois la résine à l'interieur, c'est un durcisseur qui fait le boulot de sechage?
c'est toujours un mélange résine/durcisseur l'époxy, ça durci par réaction sans contact avec l'air si il faut. seul truc à éviter l'humidité et les uv les premiers jours.
antoinet111
ça me parais plus propre, moins gourmand en résine comme méthode.
même plus simple en utilisant de la colle en aérosol pour fixer les éléments entre eux
Will44
Message par Will44 »
Question bête surement : on peut utiliser des sacs de rangement sous vide (vide avec un aspirateur) pour faire ses pièces ? Le souci que je verrais quand même, c'est la ré-utilisation des sacs ...
antoinet111
je pense que tu peux pas les réutiliser.
faut voir, si la résine adhère pas ça doit pouvoir resservir après nettoyage.
un aspirateur fera pas assez de vide. pour les sacs tout doit être bon, comme les sacs poubelles pour le recyclage par exemple. faut que j'en tape un rouleau tiens...
antoinet111
du scotch et hop c´est étanche.
du scotch ça va pas être étanche! faut de la pate qui va bien.
antoinet111
rebel
Message par rebel »
je vais bientôt passer à la stratification, je mettrais des tofs si ça vous dit
en gros, le gabarit à une passe de sergé puis plusieurs ud et une dernière en sergé, le tout placé dans un film plastique avec -1kgs de bar le tout passé au four en mm temps.
1 bar de dépression c'est trop, 0.4 à 0.6 bar normalement selon les résines. c'est très important le ratio matrice/renfort. si pas assez ou trop de résine les caractéristiques mécaniques s'effondrent.
un truc aussi à méditer pour ton idée de cadre carbone: le carbone quand ça casse ça éclate en morceau acérés comme des lames de rasoir, à méditer.
rebel
Message par rebel »
je te rapporte toutes les données techniques pour le préimpreg que j'ai mais de mémoire il est dosé à 38%.
