Doigt d 'allumage 4 degrés , impacts sur le moteur .
VAROSSI
Message par VAROSSI »
Hello , j 'ai fait la modif sur mon moulin , c 'est vrai que ca marche mieux partout :auto179: , mais le moteur ne risque t 'il pas de souffrir ou casser ?? :Demon12:
De plus je viens d ' y greffer une ligne devil racing , normalement ca devrais pousser plus fort .
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Souffir ou casser.
Sur le cycle, tu lui a rajouter donc, 4° d'avance.
Ce qui ne le fera pas chauffer....
Et pour la casse mécanique...pareil...
Y'a pas de risque.
VAROSSI
Merci GLU :ico_yeah4: , sinon ton 750 W t 'en est ou ?? :Inclassable12:
yann12
Message par yann12 »
VAROSSI a écrit :Merci GLU :ico_yeah4: , sinon ton 750 W t 'en est ou ?? :Inclassable12:
:Super14: :Forum19:
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
http://gsxr-sacs.com/FORUM/index.php
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Ton moteur sera plus rageur en haut, mais forcement plus creux en bas...
akirafighter2000
Message par akirafighter2000 »
1100GSXRman a écrit :Ton moteur sera plus rageur en haut, mais forcement plus creux en bas...
C'est l'inverse lorsque tu avance l'allumage.......plus plein et meilleur reprise, donc du coup "gomme" le coup de pompe.
AH !!! le coup d'pompe ,y a que ça d'vrai ,pourqu'oi le supprimer ?
c'est le seul point positif d'un sacs!! :1er:
bangours
Re: Doigt d 'allumage 4 degrés , impacts sur le moteur .
Message par bangours »
VAROSSI a écrit :Hello , j 'ai fait la modif sur mon moulin , c 'est vrai que ca marche mieux partout :auto179: , mais le moteur ne risque t 'il pas de souffrir ou casser ?? :Demon12:
et tu as le cdi qui va bien????
car moi sans cdi avec doigt 3° elle veut pas demarrer idem sur celle d'un pote et quand je branche le cdi vance hines....braaaaaaaaaaaa ca marche!!!
c'est quoi la raison?
murphy
Message par murphy »
j'ai remarqué que le démarrage était difficle également sans le starter, mais elle démarre quand même, astu essayé starter a fond ?
GluIsBack
Bah, l'autre CDI est HS...
C'est pas 3° qui peuvent empêcher une meule de démarrer !!
Varossi < Bah, j'avais une BV et j'commence a remonter le moteur :)
akirafighter2000
Carrement !
J'avais fait des essais avec mon rotor réglable (sims&rohms) sur le RF....... en callant a -10°, V'LA LE COUP DE SAVATE !!!! :Demon12:
Par contre au démarrage.......... :Beurk02:
GluIsBack
hûhû
Bourrin !
akirafighter2000
GluIsBack a écrit :hûhû
Bourrin !
:1er: :burningsmilie8bx: :smiley_birra:
1100GSXRman
FAUX !!!! quand tu avances l'allumage, tu eloignes ton inflammation du PMH, ce qui a pour but de mieux enflammer à haut regime, au detriment des bas regimes...
Pour avoir un moteur plus plein, faut faire comme en trial, quasiment pas d'avance à l'allumage !
:ico_yeah4:
