premier "power pack" pour gsxr de 90/91 750
- fanegsxr
bonjour j ai un power pack achete il y a bien longtemps si mes souvenirs sont bon il avait tendance a "griller" les bobines d'allumages on m'avait conseille de les remplacer par des bobines renforce ......si un "airhuileux" pouvait me conseille ...il serait "superbienvenue"....merci!!
4 position sur ce boitier
1- origine
2- echapement libre(full donc)
3 -moteur preparer +kit dino
4-dragters
..............................merci!!! et gazzzzzzzzz
1- origine
4-dragters
- Bruno
- mgex
Comment dire,
le plus "accessible" des kits COMPLET, en rapport à l'efficacité, c'est le dyna 2000, mais avec ton CDI Vance, tu pourrais trouver des bobines Dyna.
un exemple : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/217411-d ... enameZWDVW
- GluIsBack
- mgex
Le moulin tourne plus rond, ça s'est évident, mais plus que le CDI réglable seul qui ne se justifie pleinement (à mon idée)
que s'il on prépare le moulin, se sont les bobines et fils + capteur qui donnent réellement cette rondeur.
Bref, ce que je veux dire, c'est que si tu souhaites réellement attaquer la modif. d'allumage efficacement,
il faut aller au bout de la modif (de l'arrivée du "jus" à l'étincelle)
- Bruno
C’est ce que je pense aussi.mgex a écrit :Le moulin tourne plus rond, ça s'est évident, mais plus que le CDI réglable seul qui ne se justifie pleinement (à mon idée)
il faut aller au bout de la modif (de l'arrivée du "jus" à l'étincelle).
- fanegsxr
salut .........donc j'ai monté le boitier et le doigt......et ..........bon c'est clair que ca pousse beaucoup plus du genre en 1ere ca leve a l acceleration(toute ma carbu est d'origine...j ai enleve le dinojet depuis un certain temps ..pas assez de souplesse avec a mon gout)la moto est beaucoup plus nerveuse et grimpe plus vite dd les tours.Par contre au ralenti ca tourne pas super bien (faut il refaire un reglage carbu? ou jute une syncro pour un ralenti plus stable)j ai garde les bobine d origine car quand elles grilllaient j etais sur la 3 eme position du boitier la je me suis mis sur la 2eme ..... mais le moteur a l air de mieux ronronner a 1500 /trs a 1100 tour ca boite grave!!!!!!!!
mike91
- fanegsxr
l autre fois j ai juste fait un essaie pres de chez moi pour voir ce que ce donnait.........hier essaie plus long je suis aller bosser avec.........houaaaaaaaa quel plaisir je l aime ce moteur !!!!!!j ai l impression d avoir un nouveau moteur !!! plus plein comme si j avais 15 ch en plus et ca pousse grave dd les trs!! le pied et fabuleux moteur que ce moteur de gsxr.............Question ca peut pas l abimer???? en tt cas il est presque rageur maintenant vraiment!!!le bonheur!!
- GluIsBack
Euh...fanegsxr a écrit :salut .........donc j'ai monté le boitier et le doigt......et ..........bon c'est clair que ca pousse beaucoup plus du genre en 1ere ca leve a l acceleration(toute ma carbu est d'origine...j ai enleve le dinojet depuis un certain temps ..pas assez de souplesse avec a mon gout)la moto est beaucoup plus nerveuse et grimpe plus vite dd les tours.Par contre au ralenti ca tourne pas super bien (faut il refaire un reglage carbu? ou jute une syncro pour un ralenti plus stable)j ai garde les bobine d origine car quand elles grilllaient j etais sur la 3 eme position du boitier la je me suis mis sur la 2eme ..... mais le moteur a l air de mieux ronronner a 1500 /trs a 1100 tour ca boite grave!!!!!!!!
Tu dois avoir un problème ailleur alors.....parce qu'avec ma carbu origine, mon collecteur origine (juste débridé), bah ca lève aussi en 1ère a l'accel...
