Bonjour à tous les
Depuis deux semaines j'ai un problème de démarrage à chaud avec ma GSXG
Dès que je roule un peu plus d'une demi-heure et que je m'arrête, au re-démarrage si c'est dans les 5 à 15 mn, rien ne se passe.
Le contact fonctionne, feux, clignotants... tout est en service mais aucun bruit de lancement de démarreur.
Si je laisse la moto se reposer une vingtaine de minutes, aucun problème de démarrage.
Quelqu'un a-t'il déjà connu ce type de panne ?
Merci d'avance pour vos avis.
GSXG 95 - Problème démarrage à chaud
L. Vigneron
Re: GSXG 95 - Problème démarrage à chaud
Vérifies ton cablage , le commodo ...
Shunte le relais de démarreur à chaud...
- Bruno
Contrôle si l'alimentation commande aux bornes du relais est présente quand tu appuis sur le bouton de démarrage.
Contrôle aussi si la tensions est présente en amont du relais.
Si le relais est commandé, contrôle s'il y à une tensions en aval du relais.
Fais nous un retour pour la suite
Bonjour.je commencerais par vérifier la propreté des connections si ce n'est déjà fait
L. Vigneron
Bonjour à tous.
Merci pour vos avis.
Je ne suis pas un fan du multimètre mais il va bien falloir que je m'y mette.
Je vais quand même commencer par vérifier la connectique et le commodo (celui de clignotant m'avait laché il y a environ 15000 bornes).
N'attendez pas un retour très rapide de ma part pour les résultats !
