Ventilo de la bouilloire qui se déclenche pas : thermorupteur HS ?
Re: Ventilo de la bouilloire qui se déclenche pas : thermorupteur HS ?
Jamboncoquillette a écrit : 22 août 2023, 16:31 Tout d'abord merci de vos réponses [smile]
Le compteur d'origine lui a explosé dans un champ lorsque j'ai fait ma sortie de route :Forum61: C'est pour ça que j'ai mis un Koso. D'ailleurs, c'est un DB-01-RN qui a un voyant de température mais pas de jauge donc pas compatible avec ma pétoire sans gros bricolage. L'idée d'ajouter une jauge graduée me plaît ça serait plus rassurant
https://fr.aliexpress.com/item/40002739 ... 667308%21A
A ce tarif... [wink]
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
salut
à tout hasard sur le schéma élect est ce que çà ne passe pas
par un relais pour venir alimenter le ventilo ??
si c'est le cas ce serait peut être l'origine du pb ??
Jamboncoquillette
Message par Jamboncoquillette »
Après vérification sur le schéma électrique du manuel : pas de relai.
J'ai commandé un Koso Super Slim pour avoir un indicateur de température, je trouve leur compteur très bien alors je suis resté sur la même marque
Jamboncoquillette
Thermomètre monté, trouvé à 20€ sur Leboncoin y'en a plein. Koso j'aime vraiment bien, facile à monter, reste plus qu'à faire grimper mémère jusqu'à 105°c (de mémoire) et voir s'il se passe quelque chose.
bonsoir .as tu branché ton ventilo en direct pour voir si il fonctionne toujours
Jamboncoquillette
Oui j'avais testé le moteur du ventilo fonctionne [thumbsup]
Ok donc si pas de relais soit un fusible, soit la sonde
Jamboncoquillette a écrit : 30 août 2023, 19:55 Thermomètre monté, trouvé à 20€ sur Leboncoin y'en a plein. Koso j'aime vraiment bien, facile à monter, reste plus qu'à faire grimper mémère jusqu'à 105°c (de mémoire) et voir s'il se passe quelque chose.
105 t'es pas un peu haut,le jdc va y aller du voyage si tu joues trop, la temp de flotte c'est plus vers 85/90 les enclanchements/déclanchements !
105 c'est de températures admissibles pour de l'huile .
jeanclanch73 a écrit : 30 août 2023, 21:09
C'est pourtant ça :
D'où l'effet ça chauffe les guiboles... [biggrin]
Scual a écrit : 30 août 2023, 21:55
C'est pourtant ça :
Ah ben ok, comme chauffage d'appoint ça doit bien aller !
C'est pourtant ça :
Faut un slip doublé pare chaleur pour piloter cette bécane [whistling]
Avant de conclure qu'on est vieux vérifions bien s'il ne reste pas quelques conneries à faire !
Et
Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense aux homards qui étaient dans l'aquarium du restautrant du Titanic !
Jamboncoquillette
Update : je n'ai toujours pas réussi à faire grimper la température à 105°C, en plusieurs balades. L'hypothèse de Scual semble correcte, peut être que l'eau n'était juste pas assez chaude pour démarrer le ventilo !! [wink]
