Hello
Voici une nouvelle piece que je viens de mettre au point :
Plateau d'allumage à avance reglable
Fabriqué en inox, avec vis CHC pour remplacer les vis cruciformes. Se monte en lieu et place du plateau d'origine, facilement paramétrable de -5 à + 5 degrés.
Tarif 35€ livré, soit :
3 fois moins cher qu'un doigt d'allumage fixe
5 fois moins cher qu'un doigt réglable
Merci !
Le plan de joint sert de repère zéro :
Allumage réglable
- Katana 750
Re: Allumage réglable
Hey dis donc, c'est bien ça !
J'ai bricolé une platine l'autre jour et j'y ai pensé fortement mais tu as été plus réactif que moi !
J'ai cherché pour savoir le réel gain, autant en plus qu'en moins, même sur un moteur stock, j'ai lu plein de choses mais j'en sais pas vraiment plus.
Si tu l'as fait c'est que tu sais....
Du bon taff !
Du bon taff !
- Katana 750
Bah en fait j'en ai besoin théoriquement pour un montage turbo, qui peut beneficier d'un peu de retard a l'allumage.
Et quitte a faire ce genre de truc qui necessite d'etre fait au poil de cul, j'en ai fait faire une petite serie.
Sinon C'est surtout ideal pour les gars qui ont un moteur un peu tapé, ca permet d'affiner le parametrage du moulin
Sur un moteur stock de 1100 gsxr, pas grand chose, si il y a du mieux cela serait dans le sens d'augmenter l'avance.
Sinon en (très) gros
Passer en négatif lorsque l'on suralimente
Passer en positif lorsque l'on augmente la compression
D'autres moteurs presque stock fonctionneraient mieux avec des valeurs d'avance assez augmentées apparemment (1300 XJR).
Je crois que mon fils est HPI
Ah non, après réflexion de ma femme, c'est moi qui suis complètement con
