identification joint de culasse GSXR air/huile neuf
- b-slayer
- Localisation : Tu le vois le petit point rouge loin devant toi ????, ben c'est moi ^^
Bonjour a toutes et a tous
je fais du rangement dans mon garage, et je suis retombé sur une paire de joints de culasse neufs, mais je ne trouve aucune marque ou référence sur ces joints, je suis donc a a la recherche d'une bonne âme qui aurait des mesures ou une culasse démontée pour les identifier, (en même temps si il y avait un joint de 1100 cul carré dans cette paire, je ne cache pas que ça m’arrangerait bien...), voila des photos des deux joints :
je suppose que le joint du haut est un de 750, le diamètre des trous des cylindres étant plus petits, si il faut des dimensions, faut pas hésiter a demander, merci pour vos infos.
et la certitude, c'est que ce sont des joints de GSXR air/huile bien sur.
Re: identification joint de culasse GSXR air/huile neuf
J'ai un joint neuf de 1127 en stock pour comparer s'il faut, je vais faire une photo
J'arrive
J'ai le "UP" sur la droite en bas, entre les cylindres 3 et 4 et toi tu as un petit trou en haut que je n'ai pas.
- b-slayer
je pense que le trou dont du parles est l'emboutissage qui maintient les 3 couches du joint
et niveau diamètre de chemise, tu as combien ?
(edit : on a posté en meme temps)
Modifié en dernier par b-slayer le 21 mai 2023, 11:17, modifié 1 fois.
- b-slayer
on a posté en même temps, j'ai 77 mm et toi 79, donc ça ressemblerait bien a un JDC de 1052, faudrait pouvoir comparer avec un "vrai" joint de cette cylindrée, pour le reste, ça ressemble méchamment quand même.
En gros, faut que je dépose ma culasse, j'ai une fuite sur un des toriques de descente d'huile, je n'aurait que ces joints a remplacer si ce jdc est bien un de 1052
Modifié en dernier par b-slayer le 21 mai 2023, 11:20, modifié 1 fois.
J'ai fait une photo avec un reglet mais j'ai pris la côte au pac, on n'est pas centième non plus !
Y a des chances, c'est moins pire mais faut être sûr. Un 7.5, c'est quels diamètre les chemises ?
- b-slayer
sur mon second JDC, (delui du haut), je mesure 71 mm
- Katana 750
t'as pas aussi les 6 joints toriques des goujons de culasse a prévoir ? et je sais pas ce qui est conseillé pour le joint d'embase ?b-slayer a écrit : ↑21 mai 2023, 11:17 on a posté en même temps, j'ai 77 mm et toi 79, donc ça ressemblerait bien a un JDC de 1052, faudrait pouvoir comparer avec un "vrai" joint de cette cylindrée, pour le reste, ça ressemble méchamment quand même.
- b-slayer
j'ai aussi ces joints, et le joint d'embase aussi, les seuls qui me manqueraient sont les joints toriques de descente d'huile, et il faut compter + ou - 26 euros sur pièces suz
