Bonjour à tous,
Je n'ai rien trouvé en utilisent la fonction recherche ou bien, je l'ai mal utilisé.
Connaissez-vous le type de thermoplastique utilisé pour les sabots et les flancs au-dessus (pour un 750 de 88) ?
Ce n'est pas de l'ABS, ces carénages sont relativement souples et au dos il n'y a rien de marqué ou alors derrière les mousses.
Merci à vous pour toute info.
Type de thermoplastique
- alex20117
- Membre chevronné
- legray
Re: Type de thermoplastique
Si tu peux te permettre d''en cramer un tout petit bout (genre juste une bavure de moulage) tu peux facilement identifier le PE (polyéthylène) qui sent la bougie et le PS (polystyrène) qui sent ... le styrène (crame un petit bout de polystyrène expansé pour te remettre cette odeur caractéristique en tête).
Pour les autres possibilités (si c'est ni l'un ni l'autre) tu peux vérifier avec une petite goutte de solvant musclé (genre acétone ou éther sulfurique) si ca ne bouge pas du tout ça peut être du PP (Polypropylène) ou du PA (Polyacetate = Nylon).
Au delà il y a pas mal d'autre possibilité, mais en 88 sur les bouts de carénage, je vois guère...
Dernier truc, vérifie que c'est bien un Thermoplastique (qui font à la chaleur) et pas une résine ou un Thermodurcissable (qui crament sans fondre...)
- mike750
Si ça peut aider sur le 7R 85-87, c'est fibre uniquement pour le sabot (résiste mieux à la chaleur) et ABS pour tout le reste des carénages
- alex20117
- Membre chevronné
Salut
J'ai bien précisé thermoplastique , les TD et TP brûle tous les deux. Comme tu as dit, le TP a un passage de malléable à visqueux avant destruction.
Sans parler des autres caractéristiques.
J'aurais voulu ne pas y aller à tâtons. Je vais patienter avant de faire des tests hasardeux.
PS : j'ai posté ici pensant qu'il serait bien de répertorier les différentes matières des carénages/moto.
Bonne soirée
Pas de fibre et pas d'ABS
legray a écrit : ↑20 janv. 2023, 13:23 Si tu peux te permettre d''en cramer un tout petit bout (genre juste une bavure de moulage) tu peux facilement identifier le PE (polyéthylène) qui sent la bougie et le PS (polystyrène) qui sent ... le styrène (crame un petit bout de polystyrène expansé pour te remettre cette odeur caractéristique en tête).
Bonne soirée
- alex20117
- Membre chevronné
Alors, c'est du PA : Polyamide (nylon)
- petitjeandel'yonne
un ami avait réparé mon carénage de GSXR 87 avec des pièces de lego fondu!
- Sylv_01
Hello, oui pour de l'ABS, on trouve plein de tutos sur internet, Legos + acétone... Mais bon, pas sûr que ça fonctionne à tous les coupspetitjeandelamanche a écrit : ↑25 janv. 2023, 17:45 un ami avait réparé mon carénage de GSXR 87 avec des pièces de lego fondu!
pièces de lego des années 70 uniquement
- Sylv_01
Ah ben les miens, je les ai plus...
- alex20117
- Membre chevronné
Et les playmobilspetitjeandelamanche a écrit : ↑25 janv. 2023, 17:45 un ami avait réparé mon carénage de GSXR 87 avec des pièces de lego fondu!
La, sabot et flanc, c'est du PA.
Soudure faite, avec une très bonne fusion.
A+
- legray
Pour le PA la soudure est la seule solution : il n'y a pas de solvant qui puissent fondre du PA (enfin pas qu'on puisse utiliser en dehors d'un labo de recherche !).
En effet pour le PA/PE/PP le collage est très compliqué (il ne peut être fait que dans des conditions particulières, difficilement compatible avec l'atelier du motard moyen)
Pour l'ABS, la solution collage est très pratique, soit avec de l'acétone (pour recoller deux bouts qui s'ajustent bien, ou consolider une fissure) soit avec un mélange acétone / ABS (quand il faut boucher un trou entre deux pièces mal ajustées ou effectuer un renfort). L'ABS est facile à trouver et ma source est le filament d'imprimante 3D (ABS et bien sur pas PLA) ou plutôt les chutes et pièces loupées.
Pour les soudures sur PA, il existe des kit avec des inserts métalliques bien pratiques qui sont à la fois des résistances électriques et des renforts. Le plus cher est le "pistolet" pour les poser qui est basé sur la techniques des vieux pistolets de soudure ( moins de 50€)
Cherchez B09Z7LG15N sur Amazon par exemple
