récupérateur vapeur d'huile
Salut,
Depuis que j'ai viré ma BAA pour installer la TMR je n'ai plus de récupération de vapeur d'huile du reniflard.
Actuellement y juste une durite qui emmène ça sous le moteur.
J'aimerais mettre un petit récupérateur adapté.
On en trouve sur le net de toutes les sortes et à tous les prix...
sur aliexpress (30€):
https://fr.aliexpress.com/item/40005637 ... pt=glo2fra
R-servoir-d-huile-universel-avec-Mini-filtre-renifl-en-aluminium-r-servoir-avec-raccords-de.jpg_640x640.jpg
Chez mppr (220€):
https://www.mppr-katana.com/bac-recuper ... 6x25673270
Sinon faire soi même avec une canette
Ou sur mesure quand on sait souder l'alu... [rolleyes] Je croie que notre ami cousoude a fait le sien. S'il peut nous mettre des photos.
Donc si vous en avez déjà acheté/utilisé, qu'en pensez vous?
petitjeandel'yonne
Re: récupérateur vapeur d'huile
slt,
j'en avais installé un sur mon 1100 F après pose de filtre à air individuels, acheté sur ebay en contenance 500ml, ça fonctionne et faut penser à le vider sinon gros nettoyage
il y a effectivement des modèles intéressant sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/255808912754?ha ... R_Ky-PqKYQ
Par contre je comprend pas bien le montage
Pour quoi y a t il une sortie? Sachant que les vapeurs vont s'échapper par le filtre.
petitjeandel'yonne
le mien n'avait qu'une entrée et une mise à l'air, je retrouve pas sur ebay et j'ai plus la 1100 F que je regrette d'ailleurs
J'ai un plan si tu as un chaudronnier [wink]
Si tu as besoin ..il faut que je recherche
willy201170 a écrit : 08 nov. 2022, 20:50 J'ai un plan si tu as un chaudronnier [wink]
Oui je suis preneur [wink]
Scual a écrit : 09 nov. 2022, 10:08
Ok ça marche ...plus qu'à mettre maman. Dessus [wink]
J'ai également un schéma pour filtre à gravier je te le joindrai avec .... :Forum62: :Panneau25:
J'en ai un de chez AliExpress type comme celui que tu montres (le "systeme fermé")
C'est bien fait, un système de filtre interne et retour (sauf dans mon cas sur le modele que j'ai, la patte de maintien est très leger)
Mais
Il pese un âne mort. Genre 1 kilo
Donc je ne l'ai pas monté. C'est plutôt adapté a de la voiture
Je peux ouvrir le mien pour montrer le système, mais le schema que tu as mis est pas mal.
Tu as reçu...j'ai envoyé sur ton tel ou tu as changé de numéro [wink]
Non rien reçu willy [thumbsdown]
Y a plein de SMS que je ne reçois pas depuis quelques temps...
Envoie par mail au pire [wink]
Scual a écrit : 11 nov. 2022, 19:48 Non rien reçu willy [thumbsdown]
Messenger c'est bon ???
willy201170 a écrit : 11 nov. 2022, 19:52
Yes [thumbsup]
C'est fait [wink]
fred-51
Message par fred-51 »
CoupSoud
Message par CoupSoud »
J’arrive après la guerre… mais voici le mien
Je peux en refaire si nécessaire.il n’est pas très sexy celui là, j’ai du le faire vite fait la veille de partir en course…
Ça fonctionne bien, ça ne l’a rempli qu’une seule fois en 6 courses, c’est lors de la casse du vilo à spa. [biggrin]
